Convecteur prise de terre
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
2494
Problèmes de Électricité : Convecteur prise de terre
Pourquoi sur un convecteur électrique 1000w neuf que je viens d'acheter, est-il interdit de le mettre à la terre ?
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Il s'agit sans doute d'un appareil en classe II qui possède une double isolation. La mise à la terre n'est pas nécessaire dans ce cas (et même interdite).
Laissez le fil de terre de votre installation en attente dans le domino. Voir exemple de branchement joint :
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Sam
Sam
215 messages
Si votre convecteur est de classe deux, la terre n'est pas nécessaire ; ça veut dire qu'on ne peut accéder à des éléments susceptibles d'être sous tension, la sécurité électrique étant assurée par la construction.
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Il n'y pas de terre car c'est une double isolation. Yann
03 mars 2009 à 00:45
  • 1. Brancher convecteur sur prise murale Ph neutre terre
    N°2759 : Je viens d'acquérir un convecteur 1000 W à 3 fils dont un pilote, et je voudrais savoir si je peux monter une câble électrique avec une prise mâle afin de le brancher sur une prise murale comportant Phase, Neutre, terre. Et...
  • 2. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 3. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 4. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 5. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 6. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
    N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
  • 7. Changer chauffage mural type convecteur et le brancher sur prise normale
    N°12482 : Bonjour, Tout est dans le titre, je voudrais déplacer un chauffage convecteur mural qui se trouve dans une chambre inutilisée pour le placer dans une autre pièce. J'ai relié les fils de phase & neutre à un cordon secteur...
  • 8. Brancher convecteur de 1500 watts sur une prise de courant
    N°6882 : Bonsoir. Peut-on brancher un convecteur de 1500 watts sur une prise de courant standard d'appartement ?
  • 9. Problème prise de terre
    N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
  • 10. Prise de terre non reliée à la terre, dangereux ou non ?
    N°16132 : Bonjour !!! Je vais commencer les travaux d'installation électrique dans une nouvelle maison appartenant à mon cousin (éclairage, interrupteur, prises de courant). Il m'a demandé de faire un câblage à 3 fils (phase,...
>>> Résultats suivants pour : Convecteur prise de terre >>>
