Norme pour passage de gaine dans la dalle
Conseils Branchement électrique : Norme pour passage de gaine dans la dalle
Bonjour, je n'arrive pas à trouver de normes qui parle du le passage de gaine ict dans la dalle ! Je voudrais les connaître pour ne pas faire nimporte quoi ! Merci d'avance.
12 juillet 2008 à 02:27
Réponses des bricoleurs 1
Toutes les renseignements nécessaires en suivant ce lien pdf :
www.geea.org/IMG/pdf/CANALISATIONS_ELECTRIQUES_COURS_.pdf
13 juillet 2008 à 18:20
Réponses des bricoleurs 2
Bonjour, en complément à la dernière réponse, je me permets de vous donner un petit tuyau sur tout ce qui est installation électrique. En effet, PROMOTELEC édite un mémento intitulé "Locaux d'habitation, installations électriques privatives" dans lequel vous trouvez toutes les prescriptions utiles de la norme C15 100 sous une forme plus digestive. Il est réédité donc mis à jour régulièrement et le tout pour quelques euro (l'édition 2010 était à 15 + port sur le site www.promotelec.com).
En ce qui concerne les passages en dalle, le diamètre des gaines ne doit pas dépasser 1/5° de l'épaisseur de la dalle et l'enrobage en partie supérieure doit être au minimum de deux fois leur diamètre avec un minimum de 5 cm.
Leur fixation est obligatoire tous les 50 cm pour éviter tout mouvement lors du coulage. MPA
18 février 2012 à 20:38
- 2. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 3. Gaine et multiples circuits électrique norme NFC 15-100
- N°7483 : Bonjour J'ai lu sur plusieurs sites web que le passage de plusieurs circuits dans une même gaine n'est possible que si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel. Je n'arrive pas à trouver le passage...
- 4. Passage gaine entrée coffret borne et le compteur
- N°22836 : Bonjour. Pour le raccordement au réseau d'un local technique type hangar. Enedis me demande de passer la gaine de 75mm entre le coffret borne encastré dans le mur de façade) et le compteur. Est-ce que cette gaine peut...
- 5. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
- N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
- 6. Norme passage câble
- N°25898 : Bonjour à tous. J'ai du câble à faire encastrer mais à l'heure actuelle, je ne sais pas s'ils vont pouvoir passer : - Dans du placo alvéolé - Dans le polystyrène qui sert d'isolation derrière le placo - Dans le vide...
- 7. Passage gaine électrique dans sol et plafond
- N°8058 : Bonjour, je viens d'acquérir une petite maison dans laquelle je souhaite refaire l'électricité car trop vieillotte --> date année 1979-1980. Quand je dis refaire c'est repasser les câble et déplacement tableau de répartition...
- 8. Percer dalle de l'étage pour passage gaine avec câble
- N°10202 : Bonjour. Dans une maison est-il possible de percer la dalle pour passer une gaine avec câble du grenier au rez de chaussée ? Merci.
- 9. 7 questions sur la norme NFC 15-100
- N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
- 10. Passage de plusieurs circuits dans une gaine
- N°7261 : Bonjour, Pourriez-vous expliquer cette règle "des conducteurs appartenant à des circuits différents peuvent emprunter un même conduit sous réserve que tous les conducteurs soient ISOLES POUR LA TENSION ASSIGNEE PRESENTE LA PLUS...
