Branchement prise de terre
Conseil d'un bricoleur à cette question : Branchement prise de terre
Je n'ai aucun fil de terre dans un appartement.
Je suis en train de refaire l'électricité et je souhaiterais savoir comment faire pour brancher la terre.
Merci
Merci
17 mars 2010 à 12:33
Réponses 1 au problème électrique
Le fil de terre doit se trouver dans les parties communes de votre immeuble à raccorder sur 1 bornier de couleur jaune vert section 25 mm.
18 mars 2010 à 17:28
Réponses 2 au problème électrique
Bonjour. Comme vous refaites votre installation, profitez-en pour passer les Terres, adaptées aux sections des fils des circuits. L'idéal serait de faire arriver tous les circuits sur votre tableau.
Vous connectez les fils vert-jaune sur le bornier spécifique.
Une mise à la terre générale peut-être assurée par un fil isolé de 16° ou 25°, jusqu'à une barrette de coupure (mesure). De cette barrette vous repartez vers une câblette nue de 16° ou 25°, bien enterrée dans la terre de préférence légèrement humide, évitez le sable.
Votre terre en mesure doit être inférieure à 100 Ohms.
18 mars 2010 à 12:22
- 1. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 2. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 3. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 4. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 5. Prise électrique branchement en parallèle
- 6. Branchement d'un inter sur une prise murale
- N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
- 7. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 8. Branchement prise 2PT
- N°603 : Je voudrai savoir si la phase est à gauche ou à droite quand la terre est en haut ? Je suis novice.
- 9. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
- N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
- 10. Conseils branchement électrique machine à laver
- N°43 : Je viens d'acheter une machine à laver avec prise triphasée, mais sur le mur, je n'ai que des prises monophasées. Que puis-je faire pour raccorder et utiliser cette machine, existe-t-il des adaptateurs ?
- 11. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
