Point d'éclairage porte de service et porte de sous-sol
Astuces au problème électrique : Point d'éclairage porte de service et porte de sous-sol
Et-ce obligatoire (norme C15-100) de mettre un point lumineux au-dessus de la porte de service et porte de garage au sous-sol ? Merci.
18 novembre 2009 à 10:23
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Oui c'est obligatoire. Voici l'extrait de la norme :
"771.314.2. 4 Points dutilisation extérieurs.
Afin dassurer les besoins normaux des usagers, une installation électrique doit présenter un nombre minimal de points dutilisation dans le domaine privatif extérieur attenants au bâtiment, à savoir :
-un point déclairage par entrée principale ou de service ;
Ce point déclairage peut être alimenté depuis un circuit déclairage intérieur. Des points dalimentation de stores « bannes » électriques sils sont prévus."
A noter qu'une entrée c'est une porte accessible avec une clé de l'extérieur (à l'inverse d'une porte fenêtre par exemple).
18 novembre 2009 à 18:53
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Bonsoir. Tapez sur un moteur de recherche NF C 15-100 et vous trouverez avec certitude les bonnes réponses.
18 novembre 2009 à 20:33
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Chez moi, dans une habitation ancienne, il n'y en a pas. Et dès que je peux, j'en mets partout !
Rien de plus pénible (ou dangereux) que de ne pas voir où on met les pieds.
Oubliez la norme et pensez avant tout à votre confort ou à celui de vos locataires.
Pensez, de toutes façons, qu'une habitation ne doit, en théorie, avoir aucune zone sombre, ni intérieure, ni extérieure...
SD (19/11/09).
SD (19/11/09).
19 novembre 2009 à 08:46
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Merci à vous pour cette précision. Bien cordialement.
19 novembre 2009 à 12:59
Avis d'un bricoleur à cette question 5
Avis d'un bricoleur à cette question 6
Bonjour, Oui pour la porte d'entrée, facultatif pour la porte de garage. Cordialement.
21 novembre 2009 à 10:16
- 1. Éclairage extérieur sur façade porte d'entrée et de service
- N°10914 : Bonjour, Selon la norme, suis-je obligé d'utiliser un câble électrique de type U1000R2V pour la lumière en applique sur le mûr extérieur de la maison, pour l'éclairage au niveau de la porte de service ou autres ? Pour...
- 2. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 3. Installation tableau au sous sol ou au RDC à côté de la porte d'entrée
- N°17879 : Bonjour. Je suis en train de faire construire une maison neuve 130 m² plain pied sur sous sol, peut-on installer le tableau électrique au sous sol ou au RDC à côté de la porte d'entrée ? (Norme NF C 15-100). Merci de...
- 4. Tableau triphasé remplacer porte-fusible par des disjoncteurs
- N°25570 : Bonjour. Dans une maison en triphasé et tableau électrique des années 80 je souhaiterais remplacer chaque porte-fusible par un disjoncteur adapté pour la sécurité des personnes, donc sûrement des 30 mA. Sur le site...
- 5. Réaliser une saignée au dessus d'une porte
- N°23636 : Bonjour. Je trouve des informations contradictoires concernant la possibilité ou non de réaliser une saignée au dessus d'une porte intérieur (cloison brique 4-5cm). qu'en est-il réellement ? si quelqu'un a un extrait de la...
- 6. Allumage de 2 zones d'éclairage avec porte de garage
- N°24228 : Bonjour. J'ai 2 zones d'éclairage commandées par des va et vient (intérieur garage et extérieur). Je souhaiterais que ces zones s'allument avec l'ouverture et la fermeture de ma porte de garage J'ai donc relier la lampe...
- 7. Signaler ouverture de porte de garage
- N°8244 : Bonjour. Quel système faut-il installer pour signaler avec une lumière l'ouverture d'une porte de garage ? Est-ce qu'une norme l'impose ? Est-ce obligatoire ? Merci.
- 8. Commander éclairage cave avec un contact sur la porte
- N°3745 : Bonjour, je souhaiterais allumer la lumière quand j'ouvre ma trappe de porte de cave, avec un contact simplement actionné par cette ouverture / fermeture. J'ai vu le même problème exposé en
- 9. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
- N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
- 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
