Moteur lave vaisselle code couleur
Questions Forum électricité : Moteur lave vaisselle code couleur
J'ai démonté le moteur bobine de mon lave-vaisselle et je ne me souviens plus du code couleur des bornes dudit moteur, qui selon le sens dans lequel il tourne, permet l'arrivée ou l'évacuation d'eau. J'ai un fil rouge-orange et un bleu et deux bornes L et N.
Conseils 1 Réparation électrique
Pourriez-vous nous communiquer la marque et la référence de votre lave-vaisselle afin que nous puissions traiter votre question ?
Conseils 2 Réparation électrique
Si vous n'avez que deux conducteurs (fils), il s'agit d'un moteur monophasé et donc si ce dernier n'est pas en courant continu, le sens de raccordement n'a aucune importance... par normalité le L signifie la phase, et le N le neutre... et donc la couleur bleue est toujours réservée au conducteur de neutre. Amicalement. MR. Chef de chantier et ancien dépanneur d'électroménager.
- 1. Panne lave vaisselle Candy CSF458E code erreur E4
- N°6339 : Bonjour, mon lave-vaisselle Candy CSF458E indique sur un défaut "E4". Que puis-je faire pour le dépanner ? Merci pour vos informations.
- 2. Four lave-vaisselle et plaque gaz sur câble 5 x 2,5
- N°5426 : Bonjour Mon four, mon lave-vaisselle ainsi qu'une plaque électrique de la gazinière sont alimentés par un câble 5 x2.5. Actuellement, pour ne pas détruire le carrelage, je ne peux pas séparer les circuits. Le tableau...
- 3. Lave vaisselle SMEG qui fait disjoncter
- N°19309 : Bonjour à tous. Depuis hier, dès que je mets en route mon lave-vaisselle (SMEG encastrable habillable), le disjoncteur divisionnaire qui protège la ligne disjoncte au bout de quelques secondes de fonctionnement. De quoi cela...
- 4. Problème sur la ligne électrique d'un lave vaisselle
- N°17494 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un petit souci sur une ligne. J'ai un disjoncteur 16 A sur une ligne qui va direct sur une prise où est branché mon lave vaisselle. Mon tableau est neuf, il a trois ans. Il y a deux jours, mon...
- 5. Installation interrupteur différentiel type A lave-vaisselle plaque de cuisson four etc.
- N°11986 : Bonjour, En aval d'un inter différentiel de 40A type A, peut-on en plus de la plaque de cuisson et du lave-linge alimenter un lave-vaisselle et un four ? (en dehors de toute considération sur la puissance). Sinon,...
- 6. Circuit électrique lave vaisselle plus prise de courant
- N°17646 : Bonjour, J'ai un circuit lave vaisselle interrupteur différentiel 63A type AC disjoncteur divisionnaire 16A fils 2,5mm une prise électrique mon lave vaisselle. Sur mon tableau électrique, ce circuit est nommé "Prises de...
- 7. Installation cuisinière vitrocéramique entre lave vaisselle et lave linge
- N°15267 : Bonjour ou plutôt bonsoir à cette heure là. Tout est dit dans le titre, je vais avoir une petite cuisine dans mon nouvel appartement (et pas de branchement dans la salle de bain), j'aimerai mettre ma cuisinière...
- 8. Panne alimentation électrique lave linge et vaisselle
- N°1106 : Bonjour. J'ai fait installer une cuisine intégrée avec tout ce qui s'en suit. La plaque de cuisson est branchée indépendamment. La colonne aussi. Le lave-linge et le lave-vaisselle sont chacun sur une prise électrique. Depuis...
- 9. Branchement lave vaisselle et four sur même prise
- N°2702 : Bonjour, J'ai une prise dans la cuisine qui est reliée au disjoncteur via une protection de 20 A et de 30 mA (disjoncteur différentiel). Puis-je relier à cette prise un four (puissance : 2180 W) et un lave-vaisselle...
- 10. Filage sur moteur électrique
- N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
