Soucis orages monophasé moins sensitif que triphasé
Problèmes de Electricité : Soucis orages monophasé moins sensitif que triphasé
Ma maison est sous 18 kV triphasé. Nous avons des soucis que les orages causent souvent, le déclenché du disjoncteur de branchement ou moins souvent des interrupteurs différentiels.
J'ai lu que le système triphasé est plus sensitif que le monophasé vu que les phases sont déréglées entre elles. Est-ce vrai ? En ce cas je peux choisir le passage 3 -> 1 phasé.
Avant d'installer des parafoudres, je voudrais en être sûr, vu les prix des parafoudres et disjoncteurs. Merci.
23 novembre 2010 à 15:02
Conseil 1 Forum électricité
Bonjour. Le problème est simple mais il faut des euros.
- Il faut vous assurer que le DJ de branchement est sélectif,
- vous pouvez installer un parafoudre triphasé en tête de tableau si vous êtes dans une zone à indice kéraunique élevé avec distribution aérienne et monté suivant les règles de l'art (avec une très bonne prise de terre),
- et ensuite vous assurer que toutes les protections différentielles du tableau sont super immunisées vis à vis des déclenchements intempestifs.
Il faut voir cela avec votre électricien.
18 kVA ne se conçoit qu'en triphasé ; la distribution triphasée n'est pas plus sensible qu'en monophasé.
24 novembre 2010 à 09:47
- 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 3. Déséquilibrage installations électriques triphasé
- N°13244 : Bonjour, Locataire d'une maison de 60m², j'ai pour installation électrique 3 radiateurs radiant, un sèche serviette, un four électrique avec une une seule plaque en fonte, une machine à laver et un sèche linge. EDF m'a...
- 4. Section câble passage triphasé à monophasé
- 5. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
- N°21340 : Bonjour. Je fais suite à ce sujet => Passage chauffe-eau triphasé en monophasé J'ai de nouveau un chauffe-eau à passer de triphasé à monophasé (photos jointes). Même question : Est-ce possible sur ce modèle et si oui,...
- 6. Passage du monophasé au triphasé
- N°25493 : Bonjour. Je vous écris car je suis actuellement en monophasé (12 kW) et j'envisage de passer au triphasé (3x12 kW) pour alimenter ma piscine et ma borne pour voiture électrique. Voici ma situation actuelle : - J'ai une...
- 7. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
- 8. Tarif passage triphasé en monophasé
- N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
- 9. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
- N°20744 : Bonjour. Je souhaite passer mon logement en monophasé pour gagner quelques euros sur ma facture (le triphasé ne m'étant d'aucune utilité). Seulement, j'ai mon chauffe eau qui est en triphasé. en regardant dessous, j'ai...
- 10. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
- N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
