Module surintensité 12V
Question Forum Électricité : Module surintensité 12V
Je viens d'installer des flaps sur mon bateau. Le souci c'est qu'il n'y a pas de fin de course.
Comme je ne les vois pas les moteurs forcent un petit peu.
Existe-t-il des modules qui lorsque les moteurs de 65W arrivent en butée coupent le circuit ?
Je pense en détectant une surintensité.
Par avance merci.
Par avance merci.
13 avril 2022 à 18:25
Bonjour Nicoslv.
Nous n'êtes pas sur le bon forum. On n'a pas tous des flaps chez soi et il a fallu se documenter.
On trouve sur le net des fournisseurs spécialisés qui pourraient vous renseigner.
Les portails motorisés utilisent la fonction détection de surintensité pour couper les moteurs en fin de course.
On sait que cette fonction existe et est intégrée à l'automatisme du portail. Et on ne s'occupe pas de l'asservissement.
Pour les flaps, généralement les contributeurs manquent d'expérience.
Attendons d'autres avis.
13 avril 2022 à 21:10
- 1. Branchement modules Peltier 120W sur alimentation 12V 240W
- N°19880 : Bonjour à tous. Voilà j’ai deux modules Peltier de 120W en tout et j’aimerais savoir si je peux alimenter cela avec une alimentation de 12V 240W ? Merci.
- 2. Installation 230V/12V alternatif comment protéger circuit lumière du secondaire en 12V alternatif
- N°7592 : Bonjour. Il s'agit de remplacer sur une installation 230V/12V alternatif -dont le circuit 230V est protégé par un disjoncteur différentiel 30mA- la protection fusible verre (12V/16A) du circuit 12V alternatif qui a grillé et...
- 3. Passage spot Led 12V à 220V
- N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
- 4. Installation led reliée au secteur terrarium
- N°21712 : Bonjour à tous. Je suis complètement débutant dans l'électricité et après m'être informé de mon côté j'aimerais avoir un avis concernant une petite installation que je souhaite faire pour être sûr de ne pas faire de...
- 5. Conseils installation éclairage de portail SG1 BricoDépôt
- N°13188 : Bonjour. Voilà ma question. J'ai une motorisation de portail SG1 premier prix Brico Dépôt et je voudrais relier un éclairage 220v dessus (sachant que ce n'ai pas prévu). Quel module utiliser pour avoir mon éclairage qui...
- 6. Module alimentation 12 -1 3,8V sur tableau électrique ?
- N°17513 : Bonjour. Nouveau dans le forum et féru de home cinéma j'ai investi récemment dans une enceinte motorisée, mon souci c'est que cette dernière fonctionne grâce à une alimentation 12V - 13,8V (voir schéma). Ma question est...
- 7. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
- 8. Transformateurs 220V/12V en série
- N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
- 9. Branchement module 220V sur Extel weat c2n
- N°12764 : Bonjour, Je possède un module Delta dore tyxia 6410 que j'aimerai installer sur ma motorisation Extel weat c2n. Le problème est que le module fourni avec la motorisation n'accepte que du 12V et que le tyxia 6410 envoie du...
- 10. Brancher chauffage électrique thermostatique 180W 12V DC
- N°21760 : Bonjour. Chauffage électrique thermostatique 180W 12V DC, ventilateur PTC, incubateur, élément chauffant, petit espace. Je voudrais savoir comment le brancher. Il y a 4 fils : 2 gros bleu et rouge 2 plus fins bleu et...
