Modification d'un vieux tableau électrique
5983
Question Bricolage Electricite : Modification d'un vieux tableau électrique
Bonjour, dois-je conserver toute l'ancienne installation électrique ? C'est à dire ces vieilles bornes de fusibles qu'il y a un peu partout dans la maison. Je précise que je veux refaire à neuf mon tableau uniquement.. Merci pour les infos.
03 août 2009 à 22:29
Conseils dépannage électrique 1
30 129 messages
Bonjour. C'est vous qui voyez. Refaire le tableau est un minimum. Vous allez être confronté aux appariements phase neutre non réalisés, aux mélanges circuits prises et circuits lumière, aux isolants qui partent en poussière si l'installation est très ancienne.
Les fusibles "tabatière" s'il y en a doivent être remplacés. Si vous n'êtes pas du métier, il vaut mieux faire intervenir un professionnel qui saura vous proposer la meilleure solution ; à distance on ne peut en dire plus.
05 août 2009 à 09:23
Conseils dépannage électrique 2
Moins il y a de connections, moins il y a de problèmes.
Souvent, un bon disjoncteur différentiel plus une répartition des charges suffisent (ne pas mettre sur le même fil tout l'électroménager par exemple).
Donc, refaire un tableau n'est pas toujours utile sauf si fil tissu. Salut, Micsyl
05 août 2009 à 04:16
Conseils dépannage électrique 3
Bonjour. Je ne partage pas du tout l'avis de l'internaute 2 qui a l'air de faire fi de la sécurité ! Je ne lui confierais pas mon installation électrique...
05 août 2009 à 17:07
  • 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 2. Modification câblage installation triphasée
    N°16103 : Bonjour. Je dispose actuellement d'une installation triphasée (3 ph. + N) dans une grande maison et souhaite déplacer le vieux tableau qui est situé à une extrémité de la maison pour en créer un en position plus centrale...
  • 3. Câblage nouveau tableau divisionnaire depuis vieux tableau à fusible
    N°14226 : Bonjour à tous et d'avance merci pour vos réponses. Je souhaite installer un tableau divisionnaire dans mon garage que je vais transformer en buanderie. Les éléments électriques qui y seront présents sont les suivants...
  • 4. Problème télérupteurs vieux tableau électrique
    N°25653 : Bonjour. Dans mon vieux tableau électrique, j'ai un problème avec mes boutons télérupteurs de couleur 7, 3 boutons fonctionnent. Sur les 3 qui fonctionnent, j'ai du 230V, tandis que les 4 qui ne fonctionnent pas ont du...
  • 5. Conseils modification tableau électrique
    N°12350 : Bonjour, Je souhaite faire une installation électrique dans une maison à rénover. J'ai tout à refaire. Le souci c'est dans mon tableau électrique, je dispose de 4 disjoncteurs différentiels 40A deux type A et deux type AC....
  • 6. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
    N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
  • 7. Changer vieux tableau électrique
    N°23099 : Bonjour. J'aimerai changer un vieux tableau électrique mais l'arriver est en triphasé : 3 câbles de 16 carré chacun reliés par domino à des fils différent de 2,5 : Un fils pour les fusibles et les 2 autres pour chaque...
  • 8. Ajouter des disjoncteurs sur un vieux tableau
    N°20258 : Bonjour à tous. Je souhaiterai ajouter 3 lignes à mon tableau, une pour des prises, une pour des luminaires et une pour un sèche serviette. J'ai 2 disjoncteurs 16A et un 10A pour ce faire. Ma question est donc de savoir si...
  • 9. Conseils modification installation électrique
    N°13916 : Bonjour, Dans le cadre de la rénovation de ma nouvelle maison, je suis tombé sur un tableau électrique secondaire situé à l’étage comme sur la photo jointe. Les fusibles 1 et 2 commandent les prises de courant et les 3...
  • 10. Conseils pour remplacer vieux tableau électrique
    N°40 : Merci pour votre réponse rapide. J'ai peut-être mal formulé ma question. Il y'a en place, un très très vieux tableau en bois, avec un "énorme" disjoncteur plombé, plus un deuxième disjoncteur plombé, plus des fusibles très...
>>> Résultats suivants pour : Modification d'un vieux tableau électrique >>>
probleme tableau electrique 01bricolage voiture electriquebricolage branchement electrique dangereuxadaptateur 9 volts 300 ma
