Machine à laver proche baignoire volume 2 devient volume 1
Questions Installation Électrique : Machine à laver proche baignoire volume 2 devient volume 1
Bonsoir à tous.
J'ai vérifié les posts avant de poser ma questions.
Je dois par manque de place installer une machine à laver à côté d'une baignoire.
La prise sera dédiée avec son propre interrupteur différentiel de 20A, section fil 2,5mm² pour phase en rouge, neutre en bleu et terre en vert/jaune.
Le mur en face est à 80cm du bord de la baignoire, la machine à laver sera donc dans le volume 2 ce qui est interdit.
Pour la faire passer en volume 3 il faut donc que je crée une cloison de 1,8m de haut et de 60cm de plus que la profondeur d'une machine à laver classique (disons donc 1,2m).
Est-ce bien correct ?
Mon problème (qui n'est plus électrique du coup), quel type de cloison dois-je placer et comment l'habiller à moindre coût (la faïence d'origine est belle et je la conserve, impossible d'en trouver une semblable).
BA13 hydro + nouvelle faïence ?
OSB 16mm + nouvelle faïence ?
Panneau à carreler ?
Vous qui avez plus l'expérience que moi n'hésitez pas à m'aider.
NGZ
NGZ
19 mars 2024 à 00:12
A partir du moment où vous créez un espace fermé avec une porte, cela isole la machine à laver du reste.
L'objectif étant de ne pas pouvoir la toucher lorsqu'on est dans la baignoire.
Donc pas besoin que cela fasse 1m80
Sans doute qu'un panneau à carreler sera une bonne solution, même si pas la seule.
19 mars 2024 à 07:12
- 1. Précautions suffisantes pour machine à laver dans salle de bains
- N°6104 : Bonjour. Pour des raisons de place, je désire installer ma machine à laver dans le volume 2 de la salle de bains, à coté de la baignoire. L'alimentation en eau et électrique de la machine traverseront la cloison et resteront...
- 2. Installer machine à laver petite salle de bain
- N°1489 : Peut-on installer une machine à laver dans une petite salle de bain ? Quelles sont les sécurités électriques à respecter ? Type de prises, distance de la prise et de la machine à la baignoire, au lavabo, systèmes de...
- 3. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 4. Conseils branchement électrique machine à laver
- N°43 : Je viens d'acheter une machine à laver avec prise triphasée, mais sur le mur, je n'ai que des prises monophasées. Que puis-je faire pour raccorder et utiliser cette machine, existe-t-il des adaptateurs ?
- 5. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 6. Distance au sol d'une prise de machine à laver
- N°1703 : Bonjour, Je suis en train d'installer l'électricité dans ma future maison (maison neuve) et la prise de la machine à laver se situe dans la salle de bains. Sur la notice il est marqué de la mettre à 30 cm du sol, mais je ne...
- 7. Installer un lave linge dans une salle de bain
- N°16155 : Bonjour, Je souhaiterais installer une machine à laver dans une petite salle de bain, j'ai trouvé de nombreuses réponses à ce problème (uniquement volume 3) seulement la seule place possible est à 10 cm de la...
- 8. Machine à laver dans salle d'eau dans un placard est-ce obligatoire
- N°5188 : Bonjour, Dans une construction neuve, nous avons demandé à placer la machine à laver à côté de la douche. Une cloison a donc été prévue pour bien séparer la douche de la machine. Par contre, il nous est dit que la...
- 9. Protection luminaire classe 1 en volume 2
- N°18948 : Bonsoir, J'ai un souci de luminaire de classe 1 en volume 2 par rapport à la baignoire. Les fils électrique du luminaire sortent à env. 20cm de la verticale du bord de la baignoire ! => cf. photos Comment améliorer la...
- 10. Volume salle de bains distances à respecter pour prise et interrupteur
- N°9798 : Bonjour, Mon permis étant accepté depuis le 20/10/2008, quelles sont les distances que je dois respecter dans la salle de bains ? Notamment pour prise et interrupteur ? Aujourd'hui c'est 60cm du bord de sanitaire mais il me semble...
