Longueur maximum des câbles connectés sur une multiprise
5616
Astuces FAQ electricite : Longueur maximum des câbles connectés sur une multiprise
Je dois brancher sur une multiprise 1 écran PC et 1 partageur d'écran par le biais de prolongateur.
La multi-prise étant déjà un "élément de raccordement mobile", y a-t-il une longueur maximum normalisée à ne pas dépasser entre la multiprise et les éléments à alimenter ?
Merci beaucoup pour votre réponse.
13 mai 2009 à 18:00
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Il n'y a pas de longueur maximale pour une multiprise si vous ne dépassez pas 3 ou 4 mètres.
Toutefois, vous ne devez pas dépasser l'intensité maximum qui est inscrite sur celle-ci (en 3 fois 2.5mm² 16A).
14 mai 2009 à 19:52
  • 1. Longueur maximum des câbles électriques
    N°19918 : Bonjour, Je viens vers vous pour m’éclairer. J’ai parcouru de nombreux sujets, forums etc. mais j’ai l’impression que les réponses ne sont pas toujours les mêmes. Ou je trouve des abaques avec des informations...
  • 2. Test de lignes avec des appareils énergivores
    N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
  • 3. Conseils mathématique sur formules électriques
    N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
  • 4. Validation tableau électrique triphasé
  • 5. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 6. Tension dans câbles non connectés
    N°15095 : Bonjour, Suite à une modification électrique, je constate qu'une tension est présente dans certains câbles alors qu'ils ne sont pas connectés. Dans une gaine, 2 circuits différents + 1 fil que j'utilise comme fil pilote...
  • 7. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 8. Raccorder multiprise directement sans prise
    N°23799 : Bonjour. J'aurais souhaité savoir s'il était possible de brancher une multiprise sans fiche de prise. Donc dans la cloison, avec des dominos / Wago etc. Cordialement.
  • 9. Quelle section de câbles pour alimenter bâtiment
    N°9018 : Bonjour à tous, j'aimerai savoir quelle est la section du câble 5G que je dois passer entre un TG et un bâtiment à une distance de 110 m l'un de l'autre sachant que dans le bâtiment les récepteurs consomment une puissance de...
  • 10. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
>>> Résultats suivants pour : Longueur maximum des câbles connectés sur une multiprise >>>
lampe fluocompactedivers spots ledbricolage videovoiture electrique recharge
