Spots halogène 50W basse consommation 12V
Conseil Forum installation électrique : Spots halogène 50W basse consommation 12V
Je voulais juste savoir si des spots avec ampoules halogène 50 Watts en 12 Volts sont des lampes basse consommation ? Cordialement, Fabienne23
05 novembre 2009 à 00:01
Bonjour, Pas tellement, il existe des modules de lampes à leds 12 volts qui ne consomment que 5 ou 10 watts. Bonne recherche. l'ancien BB 06/11/09
06 novembre 2009 à 16:27
Solution 2 au problème electricite
Bonjour Fabienne. Les lampes à filament de tungstène, à halogène ou non, ne sont pas à basse consommation. Mais qu'est-ce qu'elles éclairent bien ! Et elles contribuent un peu au chauffage ; quelques dizaines de watts par ci par là et cela finit par réchauffer l'atmosphère.
06 novembre 2009 à 16:32
Solution 3 au problème electricite
Non, mais par contre, c'est utilisé pour les cas où le 220 serait dangereux (projections d'eau) et à puissance égale, l'halogène est un peu plus performant que les ampoules classiques avec une lumière plus froide.
Par contre, les spots sont plus directifs, parfois trop, ce qui nécessite plusieurs sources lumineuses, à moins de rechercher une utilisation spécifique : éclairage d'un objet, d'un tableau...
06 novembre 2009 à 08:59
Solution 4 au problème electricite
50 watts et 12 V = basse tension exprimée en volts et non basse consommation.
Par contre, c'est idéal dans les pièces humides (cuisine, salle de bains, etc).
Bonne journée.
Bonne journée.
06 novembre 2009 à 13:38
Solution 5 au problème electricite
Non, les spots basse consommation ne peuvent pas faire 35W, ni 50W, car si elles font la même puissance que les autres, elles ne sont donc pas économiques.
Les spots basse consommation font environ 1W à 5W et sont constitués de LED ! Tof
06 novembre 2009 à 20:38
- 1. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 2. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 3. Alimentation spot led conseils
- 4. Remplacer spots halogène par des spots led
- N°21532 : Bonsoir. Je désire changer 9 spots halogène dimmable GU5.3 50W 12V 36D qui sont alimentés par un télévariateur universel 500W (Hager EVN002) et deux interrupteurs pour varier d’intensité. J’ai acheté 9 spots led...
- 5. Consommation halogène éclairage faible
- N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
- 6. Remplacer crayon halogène par deux ampoules basse consommation
- N°4542 : Bonjour. J'ai voulu remplacer un crayon halogène par 2 ampoules basse consommation. J'ai donc mis 2 douilles avec les fils utilisés auparavant par la lampe halogène. Lorsque je mets 2 ampoules normales elles s'allument toutes...
- 7. Problème spot basse consommation
- N°22434 : Bonjour. Je m'adresse à vous dans l'espoir que quelqu'un aura eu les mêmes symptômes et aura réussi à résoudre le problème. Je suis très basique dans mes capacités en électricité. Mais je pensais que je pouvais...
- 8. Transformer lampe halogène en lampe basse consommation
- N°130 : Bonjour, j'aurai souhaité savoir s'il était possible de "transformer" une lampe halogène en lampe toute simple ? Merci pour vos conseils.
- 9. Remplacer spots halogène par des spots LED
- N°15895 : Bonjour. Dans ma salle de bain j'ai une applique avec 3 spots halogène de 50 watts chacun. Chaque spot est relié à un transformateur basse tension. Je souhaite remplacer mes spots halogène par des spots LED 5 watts....
- 10. Quelle section de fils pour des spots en 12V
- N°5421 : Bonjour, En rénovation, c'est à dire que mon installation existe déjà, je voudrais faire l'éclairage de ma cuisine avec des spots 12V. Mon circuit principal est donc en 1.5mm². De là, puis-je repartir pour mettre mes...
