Interrupteur ne coupe pas le plafonnier
Question Forum Électricité : Interrupteur ne coupe pas le plafonnier
J'ai désinstallé un lustre avec un branchement plafonnier : 2 bleues (branchées ensemble) et 2 blancs (branchés ensemble). N'ayant pas assez de place dans le nouveau plafonnier, ces branchements ne rentrent pas, donc je n'ai pas pu allumer la lampe avec.
Sachant qu'il y a 1 grise et 2 rouges en plus qui ne sont reliés à aucun domino, j'ai essayé toutes les combinaisons et il se trouve que 1 bleue et 1 rouge font fonctionner la lampe, seulement je n'arrive pas à l'éteindre avec l'interrupteur.
S'il vous plaît, aidez-moi.
18 mars 2023 à 22:16
Il suffit de remettre comme c'était avant avec les 2 bleus et les 2 blancs.
Si cela ne rentre pas, faites des dérivations intermédiaire avec 2 bornes Wago à 3 entrées.
18 mars 2023 à 22:52
- 1. Flash sur plafonnier quand on coupe l'interrupteur
- N°23416 : Bonjour. Sur une extension de mon pavillon, les 3 chambres sont sur le même disjoncteur au 1er étage, nous avons mis des plafonniers LED. Nous avons remarqué que quand on coupait l'interrupteur dans une chambre cela provoque...
- 2. Ampoule WC toujours allumée interrupteur ne fait rien
- N°2212 : Bonjour, l'ampoule des WC est constamment allumée, l'interrupteur ne réagit pas. J'ai enlevé l'interrupteur, les deux fils électriques sortant du mur, l'ampoule se rallume quand j'ai remis le courant. J'ai même mis un nouvel...
- 3. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
- N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
- 4. Interrupteur qui ne pilote plus le plafonnier mais l'escalier alors qu'aucun contact entre eux
- N°10167 : Bonjour à tous, Je suis relativement novice en électricité et j'ai voulu hier changer l'interrupteur double qui se trouve dans ma salle. J'ai dans ma salle : - 1 interrupteur simple qui allume / éteint le plafonnier central - 1...
- 5. Interrupteur lumière qui coupe l'arrivée d'électricité
- N°18263 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci dans la salle de bain. En effet, j'ai un interrupteur à l'entrée de celle-ci, et j'ai un autre interrupteur couplé avec une prise au-dessus du lavabo (à 60cm au-dessus). Le souci vient...
- 6. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 7. Problème branchement sur interrupteur double
- 8. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
- 9. Lumière qui se coupe après 2 minutes interrupteur radio
- N°23125 : Bonjour. Nous avons des interrupteurs je crois radio ou en tout cas qui permettent de moduler la lumière. Depuis 1 semaine le courant se coupe au bout de 2 minutes pile à chaque fois. Quel est le problème ? Merci.
- 10. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
- N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
