Interrupteur différentiel 30mA saute quand on branche certains appareils
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
26523
Conseils Forum Électricité : Interrupteur différentiel 30mA saute quand on branche certains appareils
shora
shora
3 messages
Depuis quelques temps (cela n'était pas le cas avant avec ces mêmes appareils), dès que je branche et allume mon gaufrier ou mon appareil à raclette, l'interrupteur différentiel (40A DX^3-ID, 30mA) de la zone saute.
J'ai essayé en branchant dans une autre zone de la maison, et l'interrupteur différentiel associé à cette autre zone saute alors aussi. Cette donnée me fait dire que cela ne peut pas être un problème bien localisé (e.g. frigo comme dit dans d'autres posts ici).
J'ai essayé l'appareil à raclette chez quelqu'un d'autre et il fonctionne très bien, donc cela ne vient pas de l'appareil.
Je n'arrive pas à comprendre, ni à savoir quoi tester ou quelle piste explorer pour essayer de résoudre tout ça.
01 mars 2025 à 13:15
30 145 messages
Bonjour Shora,
On ne partage pas ce point de vue :
- s'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA chez votre ami
- s'il y a un interrupteur différentiel 30 mA chez votre ami et qu'il est en défaut. On répète régulièrement qu'il faut tester les ID avec le bouton test.
- si le raccordement à la terre de la prise sur laquelle vous branchez vos appareils est défectueux.
- gaufrier et appareil à raclette sont équipés de résistances qui finissent souvent par présenter un défaut d'isolement.
01 mars 2025 à 15:12
shora
shora
3 messages
Merci pour ces éléments !
Je viens de vérifier avec mon ami : il y a bien un interrupteur différentiel 30 mA sur la prise testée et celui-ci fonctionne quand on le teste.
Pour les 2 autres points :
Vu que j’ai testé sur 2 prises, dans 2 zones différentes, cela veut dire que ces 2 prises auraient un raccordement à la terre défectueux (et que ce n’était pas le cas avant vu que ces mêmes appareils fonctionnaient).
Idem, cela voudrait dire que ces 2 appareils dont l’un qui a seulement 2 ans, auraient développé un défaut d’isolement au même moment.
Pas impossible mais quand même étonnant !
01 mars 2025 à 15:34
30 145 messages
Il arrive que sur ces appareils le défaut d'isolement apparait seulement pendant la chauffe. Le fil résistant est normalement isolé par une substance minérale dans le tube métallique. Mais la chauffe provoque des dilatations.
Cela se contrôle avec un testeur d'isolement mais c'est un appareil qu'on n'utilise pas souvent.
Il y a encore des vérifications à effectuer. Ce dont on est sûr est que si l'ID déclenche il y a forcément défaut d'isolement.
01 mars 2025 à 19:42
shora
shora
3 messages
Mais les appareils fonctionnent très bien chez quelqu’un qui a aussi un interrupteur différentiel 30 mA, vérifié, donc j’ai vraiment du mal à croire que cela vient de mes appareils et pas de mon installation.
01 mars 2025 à 20:08
30 145 messages
A distance on ne peut rien tester ni expérimenter. Tout ce qu'on sait, hormis les conditions de déclenchement d'un ID 30 mA, est qu'il est fréquent que ces deux types d'appareils soient sujets au défaut d'isolement de la résistance, notamment si elle est tubulaire.
S'il y a un bouton arrêt marche bipolaire sur l'appareil, vous le branchez à l'arrêt puis observez s'il y a déclenchement ou non ; puis vous mettez sous tension. Si l'ID déclenche instantanément ou durant la chauffe, la résistance est en cause.
Il n'y a pas lieu de penser que les prises soient en cause.
Un testeur d'isolement fait la mesure sous 500 V ou plus. L'ohmmètre d'un multimètre n'a pas ces caractéristiques.
Il arrive qu'une résistance tubulaire retrouve son isolement nominal après plusieurs chauffes partielles. On ne vous dira pas comment on fait.
01 mars 2025 à 21:21
  • 1. Section des câbles et calibre contacteur
  • 2. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 3. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 4. Interrupteur différentiel qui saute
    N°22379 : Bonjour. Je viens de refaire une partie de mon tableau électrique, et trois disjoncteurs me posent problème. Deux disjoncteurs font sauter le différentiel par lequel ils sont alimentés. Un disjoncteur fait sauter le...
  • 5. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 6. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 7. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 8. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 9. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
    N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
  • 10. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
    N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
  • 11. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur différentiel 30mA saute quand on branche certains appareils >>>
chargeur solaire branchementbrancher prise four encastrableschemas branchement intersbranchement interrupteur double va et vient
