Aide pour installer un télérupteur problème de câblage
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
7593
Questions Forum Electricite : Aide pour installer un télérupteur problème de câblage
Mon électricien a installé plusieurs points lumineux dans le séjour avec commande avec bouton poussoir (télérupteur).
Mon problème c'est que les boutons poussoirs sont reliés au neutre et que le contact et la bobine sont reliés à la phase.
Je recherche le texte de la norme NF C 15-100 qui explique que le neutre va à la lampe et à la borne de la bobine A1 et la borne A2 va aux boutons poussoirs et que la phase va au contact 1 et aux boutons poussoir et que le contact 2 va à la lampe.
22 février 2010 à 22:30
Conseils 1 Dépannage
Bonjour. Pour la norme voir GL.
CL
24 février 2010 à 00:20
Conseils 2 Dépannage
10 997 messages
Il n'y a pas de norme qui dit cela.
Les 2 montages sont possibles :
* montage dit 3 fil avec poussoirs au neutre
- phase sur 1 et A1
- lampe sur 2
- poussoirs sur A2.
- neutre sur poussoir et lampe
* montage dit 4 fils avec poussoirs à la phase
- phase sur 1 et poussoirs
- lampe sur 2
- poussoirs sur A1.
- neutre sur lampe et A2
Le montage 4 fils est plus fréquent de nos jours, mais rien n'interdit de faire le montage 3 fils.
23 février 2010 à 08:04
Conseils 3 Dépannage
30 097 messages
Bonjour. L'important est que le neutre soit direct à la lampe, et que le contact du télérupteur coupe la phase.
23 février 2010 à 09:48
Conseils 4 Dépannage
Bonjour. Votre installation est un branchement 3 fils, normalisé. Legrand fabriquent des télérupteurs et minuteries qui possèdent les deux fonctions 3 fils ou 4 fils. Les Grands Maitres du Savoir doivent pouvoir vous répondre. CL
23 février 2010 à 10:00
  • 1. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 2. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 3. Problème télérupteur 3 poussoirs
    N°25576 : Bonsoir. J'ai vu des publications qui pourraient peut-être répondre à ma question, mais je ne suis pas certain, c'est pourquoi je préfère la poser sur un nouveau post. J'avais des télérupteurs installés avec 3...
  • 4. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 5. Problème câblage télérupteur Yokis MTR500M
    N°12818 : Bonjour, Je ne comprends pas très bien le câblage du télérupteur Yokis MTR500M. Je souhaite faire un circuit avec 3 boutons poussoirs (BP) et une seule lampe. Ma difficulté c'est le câblage de la phase. Le schéma...
  • 6. Problème de télérupteur
  • 7. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 8. Télérupteur ne fonctionne pas problème de câblage
    N°7058 : Bonjour, Je viens de changer mon télérupteur. Le vieux était un Arnould de 15 ans. Le nouveau : Legrand, ref. 04163 J'ai suivi les schémas, ma lumière s'allume bien, s'éteint bien à condition que je sois devant le tableau...
  • 9. Problème avec un ancien télérupteur
    N°22075 : Bonjour à tous. Ce sont mes premiers pas sur ce forum, j'ai un problème avec un ancien télérupteur qui a rendu l’âme et bien entendu je ne retrouve pas ce modèle. Je l'ai remplacé par un autre et ça ne fonctionne pas,...
  • 10. Câblage télérupteur bipolaire
    N°22157 : Bonjour, Je cherche le câblage de l'installation que je souhaite faire. J'ai 2 circuits éclairage 10A (8 points lumineux chaque) je souhaite avec un poussoir allumé les 2 circuits éclairage. :sweat: Pouvez-vous...
>>> Résultats suivants pour : Aide pour installer un télérupteur problème de câblage >>>
schema branchement electrique four encastrableprise electrique electrique anglaisevariateur eclairage branchementremplacer telerupteur gerard mang par legrand
