installer second disjoncteur section du fil pilote
Problème disjoncteur : installer second disjoncteur section du fil pilote
La logette EDF est à 30 mètres de la maison. Ils ont placé le disjoncteur à côté du compteur. Dois-je en installer un second dans la maison ? D'autre part, je souhaiterais connaître la section du fil pilote (longueur 30 mètres) qui doit transporter le signal EDF pour le contacteur jour / nuit du chauffe-eau. Merci de votre aide.
Réponses 1 au problème de disjoncteur
La section de 1.5 mm2 suffit.
Réponses 2 au problème de disjoncteur
Oui vous devez posséder un organe de coupure générale de votre maison à portée de main et pour un terme de praticité et de norme si votre disjoncteur doit disjoncter, cela devra être celui de votre maison en premier ! Votre disjoncteur extérieur doit être un sélectif voir un non différentiel et celui de l'intérieur, optez pour un 500 mA.
JCY
JCY
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
- N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
- 3. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 5. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 6. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 7. Installer horloge ballon d'eau chaude
- 8. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 9. Section câble passage triphasé à monophasé
- 10. Couleur et section fil pilote chauffage
- N°3258 : Salut à tous, j'aimerais une aide concernant le choix de la couleur et de la section du fil pilote pour ligne chauffage de 2,5mm2 chauffage dans une chambre : 1 de 1000W, 1 de 1500W et 2 de 1000W. Merci d avance.
