Radiateurs électriques et disjoncteurs horloge modulaire
Astuces FAQ electricite : Radiateurs électriques et disjoncteurs horloge modulaire
Bonjour, j'ai 4 panneaux radiants (3 de 1000W et un de 750W), qui ne sont pas raccordés entre eux...
Je voulais donc mettre des contacteurs pilotés par une horloge modulaire, mais le problème est que tous mes radiateurs sont sur le même disjoncteur...
Donc pas de "vraie" régulation de chauffage possible...
1. un électricien peut-il me mettre mes radiateurs sur 2 voire 3 disjoncteurs ? Est-ce réalisable ?
2. comment je peux voir si mes radiateurs sont équipés du fil pilote ET de l'électronique qui va avec (et pas seulement du fil pilote seul) ?
Car si je veux mettre en 2ème option un programmateur par CPL, je risque d'être obligée de racheter la carte électronique qui va avec le radiateur...
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
19 novembre 2009 à 18:31
Réponses FAQ Electricite 1
1. Si les 3 câbles arrivent au tableau, pas de problème.
2. Il faut savoir si le thermostat est électronique, et si sur le panneau de commande il y a les positions confort, éco, programme, hors gel, arrêt. Il faut également que le fil pilote de chaque radiateur aille au tableau. Mais vous pouvez consulter la notice des appareils.
2 bis. Si le fil pilote ne va pas au tableau, on essaye de le passer si les conduits le permettent. Dans le cas contraire, on utilise une transmission CPL avec un boîtier de réception sur chaque radiateur.
2 ter. Soit on installe un gestionnaire d'énergie au tableau, soit un radiateur est maître et les autres esclaves, d'où une installation particulière sur chaque radiateur. Toutes les solutions sont possibles, surtout si les appareils sont de haute gamme. Votre électricien spécialiste en chauffage électrique pourra vous chiffrer tout cela. Enfin, on peut se passer de gestionnaire si les radiateurs haut de gamme permettent un affichage numérique de la température de consigne au demi degré près.
Il faut abandonner l'idée de la solution par contacteur, le chauffage électrique ne fonctionne pas ainsi.
20 novembre 2009 à 09:07
- 1. Problème radiateurs électriques
- N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
- 2. Branchement radiateurs électriques avec horloge Legrand ?
- N°14177 : Bonjour. Je voudrais réduire ma facture d'électricité en mettant mes radiateurs de la SDB et de ma chambre sur une horloge, les 2 ont une puissance de 1000w chacun ont un disjoncteur 20A. J'ai trouvé chez mes parents une...
- 3. Installation contacteur ou horloge modulaire
- N°24159 : Bonjour à tous. Ma question est simple, comment installer un contacteur (ou autre) pour que mon chauffe-eau fonctionne pendant les heures creuses. Mais mon contexte est plus complexe…. Cela fait plusieurs années que j’ai...
- 4. Installation d'une horloge modulaire sur un tableau électrique
- N°14471 : Bonjour, à toutes et à tous. Je vous expose mon souhait : Je dispose de l'abonnement EDF heures pleines ainsi que heures creuses. A savoir que les heures creuses sont approximativement programmées de environ 22h30 à 6h30...
- 5. Calibre des disjoncteurs pour les circuits électriques
- N°13990 : Bonjour à tous. Dans une installation électrique neuve. Je souhaite connaitre le calibre des disjoncteurs pour les circuits prises, spécialisés et éclairages en fonction des sections de fils 2.5mm², 1.5mm² et 6mm²....
- 6. Problème utilisation radiateurs électriques
- N°13988 : Bonjour, J'occupe un appartement depuis peu et l'utilisation des radiateurs électriques est impossible sans mettre le tableau sur marche forcée, est-ce normal ? Cela ne conduit-il pas à une surconsommation ? D'avance merci.
- 7. Conseils pour installer radiateurs électriques
- N°17530 : Bonjour, Je dois installer deux radiateurs (1 de 1000W et 1 de 1500W). Je voulais les raccorder au compteur électrique mais je me rends compte qu'il n'y a plus de place, même pour rajouter un boitier à fusible (est-ce le bon...
- 8. Tous mes radiateurs électriques s'éteignent et redémarrent seuls
- N°17719 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison où les radiateurs étaient trop vieux et reliés à une centrale programmable mais non zonée. J'ai préféré changer tous les radiateurs en chaleur douce cœur de fonte, sans les relier...
- 9. Quelle puissance de disjoncteur pour radiateurs électriques
- N°3180 : Bonjour, j'ai posé 4 radiateurs électriques d'une puissance respective de 900W, 1000W, 1500W, et 2000W. J'ai tiré des fils pour chacun de ces radiateurs de 2,5mm² vers le tableau. Mais quelle puissance de disjoncteur utiliser...
- 10. Installer horloge devant une ligne de disjoncteur ?
- N°25180 : Bonjour à tous. J'ai une question qui me taraude soudainement. Peut-on placer une horloge devant une ligne de disjoncteur ? Je me demande si cela permettrait de couper l'électricité des prises et des luminaires pendant la...
