Installer même circuit 2 radiateurs électriques 500 W
Conseils branchement électrique : Installer même circuit 2 radiateurs électriques 500 W
Peut-on installer sur un même circuit (avec une seule protection) 2 radiateurs électriques de 500 Watts montés en parallèle, et si oui des fils de 1,5 mm² sont-ils suffisants ? Merci.
Non ! Il faut du 2,5mm carré.
Réponses Forum de l'électricité 3
Oui bien sûr vous pouvez. Avec un circuit de chauffage en 1,5mm² que vous devez protéger par un disjoncteur ou un fusible 10A, vous disposez de 2250W.
Réponses Forum de l'électricité 4
En 1.5 mm² carré c'est possible comme proposé, soit 2 radiateurs de 500 Watts.
Réponses Forum de l'électricité 5
Du 1.5 mm² suffit.
Réponses Forum de l'électricité 6
NON NON ! 1,5 mm² ne suffisent pas ! Il faut un 2,5 mm² avec un fusible de 16A ! Ne pas confondre "en série" et "en parallèle" ! 01oct07 JKS
Réponses Forum de l'électricité 7
Bonjour oui, NON, NON NON, oui bien, moi je dis : Premièrement : STOP ! Deuxièmement : NF C 15-100 partie 7-771 chapitre 771.553 tableau 771FA).
- 1. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 2. Problème radiateurs électriques
- N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
- 3. Comment installer 4 radiateurs électriques 3 de 2000W et 1 de 1000W
- N°12240 : Bonjour. Je dois installer 4 radiateurs électriques (3 de 2000W et 1 de 1000W) dois-je tirer 4 câbles de 3X2,5 ? Et dois-je installer 4 interrupteurs au compteur de 20A ou de 10A ? Merci pour vos conseils.
- 4. Installer 3 radiateurs sur même ligne
- N°8453 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement assez ancien et je dois installer des radiateurs électriques (à inertie sèche) et je voulais savoir si sur une ligne je pouvais mettre 2 radiateurs de 1000 W chacun et 1 de 2000 W. Comme...
- 5. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 6. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 7. Câbler un tableau divisionnaire
- 8. Branchement et pilotage radiateurs électriques extérieurs 4 500 W
- N°16152 : Bonjour, J'ai un bar à Paris mais pas les moyens de faire appel à un électricien. J'ai installé trois chauffages de terrasse (ça me fout les boules de chauffer l'extérieur, mais les clients n'ont pas voulu de mes plaids...
- 9. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
