Comment installer un interrupteur à clé Schneider
Question installation interrupteur : Comment installer un interrupteur à clé Schneider
je voudrais installer un interrupteur à clé Schneider réf : XAPS11431N, mais je ne sais pas comment le fixer au mur, ni comment l'ouvrir pour accéder au bornier ?
D'avance merci.
D'avance merci.
27 octobre 2012 à 18:59
Conseils forum électricité 1
J'ai regardé sur internet votre boitier, apparemment vous devez avoir 4 vis spécifiques en façade, les dévisser ainsi vous pouvez accéder aux connections et fixer le boitier par le fond.
Cordialement. PL
Cordialement. PL
28 octobre 2012 à 18:20
Conseils forum électricité 2
Il faut dévisser la vis sur le capot, enlever le capot, dévisser les 2 vis et tourner la clé dans un sens autre que la position centrale, et tirer dessus, vous ouvrez enfin le boitier.
Voir le lien ci après : schneider electric d1e.pdf
30 octobre 2012 à 19:32
- 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 2. Installer Ruban LED Dimmable RGBW et variateur Schneider Odace
- N°19773 : Bonjour, J'ai parcouru le forum mais je ne trouve pas la solution à mon souhait, qui est le suivant. Je souhaite installer un Ruban LED Dimmable RGBW de 12,8 mètres minimum, avec un seul raccord d'angle Droit (6 mètres +...
- 3. Remplacer interrupteur Schneider double par interrupteur connecté
- N°21524 : Bonjour. Je le précise, je suis débutant. Je veux remplacer un interrupteur Schneider double Odace (pour 2 luminaires) par un interrupteur connecté. J'ai démonté et je vois 2 neutres dans le boitier (pour alimenter le...
- 4. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 5. Installer un spot et un interrupteur
- N°12185 : Bonjour, Je vais partir d'un câble existant pour installer un interrupteur et, un peu plus loin, un spot (contre une cloison creuse en bois). Quelques recherches, et au fur et à mesure, d'autres questions. Je vais écrire ce...
- 6. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
- 7. Branchement interrupteur simple Schneider
- N°18257 : Bonjour. J'ai quelques interrupteurs Schneider à installer. J'ai un petit doute sur le branchement. Je suis sur du L mais d'habitude il y a un 1 d'indiqué et là non. Je pencherai pour l'entrée du bas à gauche. Je...
- 8. Quel type d'interrupteur différentiel de tête installer
- N°21029 : Bonjour. Je dois refaire l'installation complète de mon grand garage de 108 m² qui sera divisé en deux, une partie que l'on pourrait dire domestique pour réparer des postes à lampe desservie en 230V mono et l'autre partie...
- 9. Installer une prise électrique dans mon grenier
- N°14298 : Bonjour, Alors voilà, je n'y connais strictement rien en électricité, je souhaiterais installer une prise électrique dans mon grenier mais je ne sais pas comment pas faire. J'aimerais bien ne pas avoir à faire de gros...
- 10. Problème à installer double interrupteur
- N°14019 : Bonjour. J'éprouve des difficultés à installer un double interrupteur pour alimenter 2 lampes. 4 fils partent de mon mur 2 bleus 1 gris 1 rouge. Je pense que mon schéma global est bon mais c'est surtout au niveau de...
