Hauteur pour une platine disjoncteur compteur dans une pizzeria
6142
Question Forum Electricite : Hauteur pour une platine disjoncteur compteur dans une pizzeria
Bonjour, je voudrais savoir quelle est la hauteur minimale du bas d'une platine disjoncteur de branchement / compteur dans un restaurant ?
30 août 2009 à 00:37
Conseil Réparation 1 Electricite
30 014 messages
Réponse tardive concernant la GTL. L'axe du dispositif de commande de la coupure d'urgence, disjoncteur d'abonné dans votre cas, peut être de 1 m à 1,80 m du sol.
Locaux accessibles aux handicapés : de 0,90 m à 1,30 m. Locaux pour personnes âgées : 1,30 m.
17 septembre 2009 à 18:09
  • 1. Déplacer compteur électrique et disjoncteur
    N°19114 : Bonjour, dans le cadre de la rénovation de mon habitat, j’ai prévu de déplacer mon compteur électrique et disjoncteur. Enedis m’a envoyé ce jour un artisan local qui sera sous-traitant des travaux. Mon compteur...
  • 2. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
    N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
  • 3. Hauteur du disjoncteur au delà de 1m80 responsabilité
    N°10376 : Bonjour, je viens d'acheter une maison et le disjoncteur est placé au dessus de 1 m 80, soit obligé de monter sur une chaise pour couper le courant. Il est précise dans la norme NFC 104 et 105 (il me semble) que pour des raisons...
  • 4. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 6. Ancien disjoncteur des années 60 dangereux ?
    N°18822 : Bonjour. Pensez-vous que les vieux disjoncteurs noirs (a priori début des années 60) soient encore d'actualité et puissent supporter des appareils électriques puissants (four, clim réversible, etc.) et surtout non dangereux...
  • 7. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 8. Installation nouveau compteur et platine
    N°17814 : Bonjour et merci pour l'attention que vous porterez à ma question. Mon cursus de formation m'a hélas tenu éloigné des fondamentaux en électricité... c'est bien sûr très inconfortable et vous demande de pardonner mes...
  • 9. Emplacement de la platine disjoncteur de branchement
    N°12210 : Bonjour, Je souhaite savoir s'il est possible de positionner une platine et le disjoncteur général (celui qui est après compteur EDF) à droite ou gauche du tableau porte disjoncteurs. Le but est d'être au dessus de 1,20m...
  • 10. Montage particulier de platine nouveau compteur EDF et disjoncteur 500mA
    N°14854 : Bonsoir. Je ne possède pas de place sur les côtés de mon tableau électrique pour installer des goulottes verticales. J'aimerais donc savoir s'il est possible de monter la platine où va se fixer le nouveau compteur EDF + le...
>>> Résultats suivants pour : Hauteur pour une platine disjoncteur compteur dans une pizzeria >>>
branchement pompe relevagechoisir une ampouleforums bricovideobranchement dangereux
