Protection fil pilote Tywatt 30
Actuellement 26 635 questions dans le forum électricité
6294
Astuces aux problèmes électriques : Protection fil pilote Tywatt 30
Je souhaite utiliser l'information du fil pilote HC pilotant le fonctionnement d'un ballon d'eau (via un module Legrand 03875) pour un indicateur de consommation Tywatt 30 d'une pompe à chaleur récemment installée.
La borne 1 du Tywatt 30 est réservée au signal pilote HC (compteur électromécanique).
Puis-je récupérer le signal pilote à la sortie de mon compteur EDF (mise en place d'un domino pour éclater l'information vers le ballon d'eau et vers le Tywatt 30 : les deux tableaux sont très distants) ?
Faut-il protéger le fil pilote vers le Tywatt par un magnéto-thermique unipolaire 2A (le même que pour la bobine du Legrand 03875) ?
Merci de vos réponses.
22 septembre 2009 à 14:12
Réponses 1 au problème électrique
30 064 messages
Bonjour. Pas de problème particulier si vous suivez la notice de branchement.
Il faut simplement récupérer la phase coupée par le contact EDF disponible sur une borne de la bobine du contacteur HC/HP (ce n'est pas un signal pilote) et la brancher en 1, sans oublier de raccorder le TI disposé sur la phase active du circuit.
Par sécurité, vous pouvez protéger la ligne à son départ vers le module Tywatt éloigné (fusible 1 A ou moins par ex.).
Pour tester le comptage en HC, vous pouvez shunter momentanément les bornes 1 et 2 (fil en 1 alors déconnecté), le compteur doit alors afficher HC.
24 septembre 2009 à 14:01
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 2. Brancher un contacteur H/P sans fil pilote
    N°13979 : Bonjour nouveau sur ce forum. Ayant parcouru un peu partout mais ma solution n'est pas encore acquis. Le problème je n'ai pas de fils (noirs) pilote ou contacts sec comm je voulais derrière le tableau électrique. J'ai remis...
  • 3. Couleur et section fil pilote chauffage
    N°3258 : Salut à tous, j'aimerais une aide concernant le choix de la couleur et de la section du fil pilote pour ligne chauffage de 2,5mm2 chauffage dans une chambre : 1 de 1000W, 1 de 1500W et 2 de 1000W. Merci d avance.
  • 4. Norme en locaux recevant du public
    N°12066 : Bonjour. :smile: je souhaiterais savoir si dans les locaux recevant du public, les normes diffèrent par rapport à l'habitation. Exemple précis : dans un logement, le nombre de prises par circuit ne doit pas dépasser 8 en...
  • 5. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
    N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
  • 6. Incompatibilité protection fil pilote et liaison équipotentielle
    N°4743 : Bonjour. Pour faire suite à ma question précédente n°4721 (merci CMT &...). J'ai bien compris qu'avec mes fils pilotes il me fallait mettre tous les radiateurs et la protection des délesteurs et programmateur sous un même ID...
  • 7. Quelle protection pour fil pilote de radiateur
    N°4721 : Bonjour, pour mon installation de chauffage électrique, j'ai un programmateur (3 zones) qui commande un délesteur (GP4 Deltadore), le tout par fil pilote (voir le schéma ci-joint). Jusque là tout va bien, mais en installant les...
  • 8. Vrombissement tableau électrique et fonction du sectionnement fil pilote
    N°16188 : Bonjour, Déjà je n'y connais rien électricité, mais il y a 10 minutes, j'ai mon tableau électrique qui s'est mis à vrombir mais d'un volume assez conséquent, j'ai donc coupé en vitesse tout mon matos (ordi, télé, box...
  • 9. Programmateur et radiateur fil pilote
    N°23516 : Bonsoir à tous, Je vais installer deux radiateurs norme "3*plus œil". Le fait de les connecter à un programmateur et un fil pilote va-t-il optimiser le confort et le gain d’énergie, sachant que le radiateur, par son...
  • 10. Tableau mécanique cobra pas de branchement fil pilote
    N°2861 : Je possède un vieux compteur mécanique de marque Cobra sans branchement pour le fil pilote. Quelqu'un aurait-il une solution pour en raccorder un quand-même ? merci
>>> Résultats suivants pour : Protection fil pilote Tywatt 30 >>>
variateur eclairage branchementinterrupteur bricolage 04boitier prises electriquesculot ampoule
