Installation de spots encastrés avec un interrupteur
Problèmes de Electricite : Installation de spots encastrés avec un interrupteur
Je voudrais savoir comment faire pour installer 5 spots encastrés dans un plafond le tout relié à un interrupteur ? Une réponse avec un schéma si possible seraient les bienvenus.
Merci par avance
Merci par avance
22 août 2010 à 12:24
Bonjour, rien de plus simple, il suffit de brancher en série la phase sur les cinq spots et le neutre de même, c'est à dire repartir du premier spot avec un fil qui va vers le deuxième spot ainsi de suite jusque au cinquième et pareil avec l'autre fil bon travail, tenez-nous au "courant". Cordialement. Jean-Marie
26 août 2010 à 18:32
- 1. Spots encastrés dans plafond lambris pvc avec peu de vide au dessus
- N°3854 : Bonsoir, j'ai lu pas mal de questions déjà posées à ce sujet et je me perds dans les réponses. Je vais cacher un plafond classique en plâtre par un plafond en lambris PVC. Le vide entre les deux va faire environ 3 cm...
- 2. Brancher des spots encastrés avec un interrupteur
- N°5669 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mes 3 spots avec transformateur avec un interrupteur ? Merci de me donner un schéma ou des indications.
- 3. Installation spots plus 3 variateurs
- N°20717 : Bonjour à tous. Voilà, je suis actuellement en pleine rénovation d'une maison, et je refais entièrement le circuit électrique. Je souhaiterai installer des spots encastrés dans les chambres et mon salon. Je voudrai...
- 4. Recherche panne électrique spots encastrés
- N°16655 : Bonjour à tous, N'étant ni électricien ni bricoleur confirmé je viens chercher de l'aide sur ce forum suite à une panne électrique sur mes spots encastrés en faux plafond. Je m'obstine depuis 2 semaines à régler le...
- 5. Installation spots led dimmable ou interrupteur variateur ?
- N°25048 : Bonjour à tous. Je suis dans une maison où tous les spots sont encastrés dans le plafond. Je souhaiterais faire en sorte que certains soit dimmable surtout dans le salon et la salle à manger via interrupteur ou changement...
- 6. Conseils câblage extension installation électrique
- 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 8. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
- N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
- 9. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 10. Installation triphasée interrupteur différentiel
