Conseil installation prises étanches 20 ou 32 A
Branchements électrique maison : Conseil installation prises étanches 20 ou 32 A
Je souhaite poser une prise supplémentaire (et une ligne) dans mon atelier pour brancher le poste de soudure ; savez-vous s'il existe dans le commerce des prises étanches 20 ou 32 A, style "plexo" ?
En effet, je ne trouve que des prises normales (style cuisine).
Merci pour vos réponses. Cordialement.
28 avril 2009 à 01:07
Si votre poste à souder est prévu pour être branché en 220V monophasé, les prises pour ce type de circuit sont toutes les mêmes jusqu'à une Intensité de 20A.
Pour une intensité supérieure à 20A, il existe des prises spéciales que vous trouverez dans toutes les grandes surfaces de bricolage (elles ont la borne de terre rectangulaire).
Références des prises de courant 2P + T Plexo Legrand : prise 20 A 91655 ; prise 32 A 55872.
Disponibles chez les grossistes qui vendent aux particuliers, ou sur commande auprès d'un artisan.
Chez les GSB, il faut chercher. GL.
Conseils installation électricité 3
Merci GL pour votre information.
Effectivement je ne trouve pas en GBS dans un rayon de 30 km autour de chez moi (Bricomarché, Mr Bricolage, Weldom, Bricodépôt...) ce type de prise ; je vais donc me tourner vers un électricien du coin. Merci encore et bien cordialement.
- 1. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 2. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
- 4. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 5. Normes pour installation des prises électriques
- N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
- 6. Question sur une installation électrique
- N°15186 : Bonjour à tous. J'habite en Belgique. Je viens d'aller visiter une maison avec l'électricité aux normes et sauf erreur de ma part j'ai pu constater que dans la boite des fusibles il n'y avait que deux fusibles de 16 A, un...
- 7. Conseils câblage extension installation électrique
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- 9. Conseil installation bouton poussoir sur prises
- N°10019 : Bonjour, Novice en électricité je vous écris même si j'ai vu d'autres sujets similaires que je ne comprends pas trop. Dans notre futur bureau j'ai souhaité installer un bouton poussoir relié à plusieurs prises de...
- 10. Branchement type 2 pas aux normes
