Installation prise de terre avec charbon et sel
3006
Conseils installation électricité : Installation prise de terre avec charbon et sel
Bonjour, j'ai acheté une maison pour laquelle je veux installer un piquet de terre en utilisant du charbon et du sel de table. Je voudrais savoir si c'est possible ou non... Merci pour vous tous.
28 décembre 2007 à 03:27
Conseils des bricoleurs 1
30 129 messages
Ni charbon, ni sel, ni autre ingrédient. Un piquet ou plusieurs en acier galvanisé, avec la tête accessible et une barette de raccordement. Plein d'idées à prendre grâce au moteur de recherche de la rubrique électricité de ce forum (par exemple, question 858 sans sel).
28 décembre 2007 à 13:36
Conseils des bricoleurs 2
Le but de la prise de terre est d'écouler les courants de défauts dans la terre et pour cela la résistance de la prise de terre doit être la plus faible possible.
Je ne pense pas que le fait de rajouter du sel et du charbon ne contribue pas à réaliser cette condition.
Si votre résistance de terre dépasse 30 ohms, utiliser plusieurs piquets que vous couplerez en parallèle, cela devrait résoudre le problème.
04 novembre 2014 à 21:37
Conseils des bricoleurs 3
1Insp
1Insp
4 868 messages
L'utilisation d'additifs pour obtenir une prise de terre de valeur correcte ne se justifie que par la qualité du terrain (résistivité > 1000 ohms/m) et des possibilités de réalisation.
Pour l'internaute n°2, une résistance de terre de 30 ohms est une très bonne valeur ; le maxi étant de 100 ohms en habitat.
05 novembre 2014 à 08:51
  • 1. Pas de terre sur les prises électrique Installation une prise de terre
    N°500 : Bonjour, je viens d'acheter une maison. Celle-ci possède bien la terre dans la salle de bain et dans la cuisine, mais pas dans les autres pièces. Il y a un piquet au fond de la cour qui sert à évacuer la prise de terre. Ma...
  • 2. Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre
    N°88 : Bonjour, j'ai acheté une petite maison qui date de 1983, mais toutes les prises (sauf cuisine et salle de bains) sont sans prise de terre. Je suis en train de rajouter des prises téléphones, antennes et électriques et je...
  • 3. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 4. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
    N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
  • 5. Prise de terre installation
    N°1037 : Bonjour, j'ai une arrivée de terre dans mon garage sur les tuyaux sous le compteur général et je voudrais savoir si je peux reprendre la terre pour monter à l'étage pour relier sur une prise normale sans terre en sachant que...
  • 6. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 7. Que veut dire prise de terre trop forte
    N°7366 : Bonjour, que veut dire prise de terre trop forte, et il y a t-il un moyen de la remettre au norme pour avoir un bonne prise de terre ? Merci de votre réponse.
  • 8. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 9. Mesurer résistance prise de terre
    N°3879 : Quelle doit être la valeur de la résistance d'une prise de terre et comment la tester ? Merci.
  • 10. Prise de terre non reliée à la terre, dangereux ou non ?
    N°16132 : Bonjour !!! Je vais commencer les travaux d'installation électrique dans une nouvelle maison appartenant à mon cousin (éclairage, interrupteur, prises de courant). Il m'a demandé de faire un câblage à 3 fils (phase,...
>>> Résultats suivants pour : Installation prise de terre avec charbon et sel >>>
electricite reseau distributionrenovation electricite 004travaux electricite 03prise electrique 380
