Installer une 2ème prise derrière un mur
Solution 2 au problème électrique
Aucun souci si vous respectez le nombre maximum de prises sur la ligne.
Cela dit, je vous conseillerais davantage de mettre une ligne dédiée au réfrigérateur, pour une question de confort.
Attention quand même en perçant... Et travaillez hors tension.
SD (10/02/10).
SD (10/02/10).
10 février 2010 à 14:10
Solution 3 au problème électrique
Bonjour. Percez le mur ou la cloison, passez une gaine D 16 ou D 20. Passez vos 3 fils Bleu Rouge Vert/Jaune posez votre prise et câblez. Neutre à gauche Terre au milieu Phase à droite.
Cordialement. DB 10/02/2010
10 février 2010 à 11:03
Solution 4 au problème électrique
Parfaitement réalisable.
Il vous suffit de percer la cloison et d'installer votre prise en vous reprenant sur celle déjà existante.
Cordialement, M. F.
Cordialement, M. F.
10 février 2010 à 16:49
- 1. Où installer son coffret de communication
- N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
- 2. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 3. Installer une prise électrique dans mon grenier
- N°14298 : Bonjour, Alors voilà, je n'y connais strictement rien en électricité, je souhaiterais installer une prise électrique dans mon grenier mais je ne sais pas comment pas faire. J'aimerais bien ne pas avoir à faire de gros...
- 4. Installer un compteur divisionnaire
- N°20419 : Bonjour à tous, Je souhaite équiper mon garage attenant à la maison en électricité. Garage = 5mx3m40. 1 mezzanine prévue pour stocker du bazar. Garage adossé au cellier où se trouve le compteur principal. Abonnement...
- 5. Cuisine aménagée dérivation prise 20A
- N°21666 : Bonjour. Je fais installer une cuisine aménagée et le cuisiniste doit installer le four au niveau de la prise n°1 16A mur 1 et me demande d’installer sur le mur à côté de la prise 1 une prise 20A. Ma question...
- 6. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
- 7. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 8. Déplacer une prise de four encastrable
- N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
- 9. Installer spots sur un mur
- N°237 : Je souhaite poser des spots lumineux sur un mur. Comment et avec quel outil dois-je faire pour creuser une saignée dans un mur en placo et faire une dérivation électrique à partir d'une prise électrique pour alimenter le spot...
