Installation petit tableau électrique avec différentiel
Question Forum Électricité : Installation petit tableau électrique avec différentiel
Je souhaiterais utiliser mon onduleur 800W (issu d'une petite installation solaire 12V) pour alimenter 4 prises connectés à des appareils de faibles/moyennes puissances (PC, vélos électrique, home Cinéma). Pour sécuriser l'installation, j'ai acheté sur Amazon un petit boitier avec 4 disjoncteurs + différentiel précablés.
https://www.amazon.fr/dp/B09LS925DM?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Et je souhaiterais être sur de moi (photos en pièces jointes).
Instinctivement, je brancherais la phase + neutre + terre de mon onduleur sur les 3 prises disponibles.
Ce qui donnerait cela.
Est-ce que c'est bien juste cela que je devrais faire ?
A présent, le boitier est supposé m'offrir seulement les 4 sorties prises ... ce qui ne m'arrange pas car j'aimerais alimenter 4 prises dans ma maison éloignées de ~ 10m du boitier. Je comptais prendre une rallonge, la brancher sur une des prises du boitier, la couper + dénuder et brancher dans une boite de dérivation d'où je ferais partir mes 4 fils (schéma en pièce jointe).
Qu'en pensez-vous ?
Un grand merci pour vos conseils.
Qu'en pensez-vous ?
28 novembre 2024 à 14:31
Bonsoir Preliator.
je vous livre en vrac quelques pensées.
D’abord 800 W c’est une petite puissance et c’est probablement la puissance de crête..
Je ne sais pas quelle est la nature de l’onduleur mais je je vous mets en garde contre les onduleurs qui ne sortent pas une onde sinusoïdale pure.
Avec un onduleur « bon marché » toutes les alimentations dites à découpage sont en danger et le bon vieux transfo risque de chauffer. Les chargeurs de téléphone Spar exemple ne sont pas conçus pour.
Les alimentations d’ordis portables se mettront à siffler.
Ensuite pourquoi n’installez vous pas le module près du point de consommation ?
Vu les faibles puissances en jeu, vous pouvez déporter la batterie ( je suppose qu’il y en a une !) , il vous suffit d’avoir des câbles du diamètre approprié.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
28 novembre 2024 à 19:46
J'ai acheté un onduleur Victron, supposé être de la bonne marque.
Donc je ne devrais pas me faire du souci là-dessus.
Effectivement, c'est les batteries qui alimentent l'onduleur.
Les batteries sont situées juste en dessous de ma chambre, dans la cave.
Je ne peux pas les rapprocher plus.
Concernant les branchements que je souhaite faire sur les photos, qu'en pensez-vous ?
Voyez-vous une erreur quelque part ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
28 novembre 2024 à 20:29
Victron Energy c’est perfect.
Vous branchez la sortie de l’onduleur sur l’entrée du différentiel.
N’oubliez pas une bonne mise à la terre. Ça a l’air OK.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
28 novembre 2024 à 21:08
- 1. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 2. Installation tableau électrique dans un petit local technique
- N°11969 : Bonjour, Je dois faire un tableau électrique dans un petit local technique de pompage. Ce tableau électrique est raccordé directement au DB qui est un non différentiel. Nous avons une pompe de 18,5 kW en triphasé 380V...
- 3. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 4. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 6. Installation prise renforcée coffret carré rouge
- 7. Conseils installation tableau électrique
- 8. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 9. Installation deuxième tableau électrique
- N°22648 : Bonjour. Voici ma question : J’ai un compteur électrique. Mon arrivée générale est branchée directement sur mon différentiel 30 mA 63A et non sur les borniers de répartition en place dans le...
- 10. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 11. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
