Branchement interrupteur différentiel 30mA
Fiche installation électrique : Branchement interrupteur différentiel 30mA
Bonjour, je possède un interrupteur différentiel d'occasion 30mA, 4 pôles (3 phases et 1 neutre) et je voudrais le mettre en protection sur mon réseau monophasé. Puis-je le faire, je voudrais connaître le schéma ou l'explication pour l'installer ? Je vous remercie à l'avance.
Conseils des bricoleurs 1
Oui vous pouvez shunter la phase 1, 2 et 3 entre elles et le bleu comme neutre bien sûr, cela est déconseillé mais ça marche.
Conseils des bricoleurs 2
Au niveau de la norme il est interdit de mettre un inter différentiel 4 pôles (380 Volts) sur une installation 220 Volts phase + neutre.
Conseils des bricoleurs 3
Vous branchez votre fil de phase c'est-à-dire le rouge sur la première borne en haut à gauche de l'inter différentiel, ensuite vous ressortez ce fil, c'est-à-dire borne en bas à gauche pour remonter à la deuxième borne du haut et encore une fois avec la troisième borne, puis sortez le fil pour alimenter votre circuit. Enfin la dernière borne en haut à droite vous y mettez votre fil neutre (bleu), puis vous sortez le fil pour alimenter votre circuit.
Je résume en haut borne 1/2/3/4, en bas 5/6/7/8 : fil rouge sur borne 1 sortie 5 entre 2 sortie 6 entre 3 sortie 7 et enfin le neutre bleu entre 4 sortie 8 donc en sortie un fil rouge et un fil bleu, attention à respecter la section minimum 2.5².
Conseils des bricoleurs 4
Bonjour, il vous suffit de vous brancher sur la première phase + neutre.
Conseils des bricoleurs 5
Il suffit de brancher le neutre à sa place et de relier par un pontage les 3 phases ensemble.
Conseils des bricoleurs 6
Il est préférable de monter un inter-différentiel bipolaire qui prend deux fois moins de place, néanmoins vous pouvez utiliser votre inter 4 pôles mais vous devez :
1) vérifier sur le schéma qui est collé sur l'appareil comment est raccordé en interne le système de détection en effet cela varie suivant les constructeurs
2) voir si cette alimentation est prise entre phase et neutre (utilisation possible) ou entre phases (utilisation pas possible)
3) ne pas oublier que pour fonctionner correctement chaque pôle doit voir la même intensité, vous devez donc mettre en série les pôles deux par deux en tenant compte du paragraphe 1.
Conseils des bricoleurs 7
On n'installe pas un interrupteur différentiel 4 pôles sur une installation monophasée, en plus c'est du matériel de récupération.
Conseils des bricoleurs 8
Bonjour, expliquez-moi pourquoi vous voulez tout shunter les phases.
Fredo 83
Fredo 83
Conseils des bricoleurs 9
Tout le monde se complique la vie, le shunt ne sert à rien et les gadgets non plus. Un inter-différentiel déclenche uniquement si on a une différence de potentiel et en fait en électricité le neutre est toujours à gauche et certains inter-différentiels s'alimentent par dessous et sortie en haut, alors pas de problème un inter-différentiel 4 X 40A 30mA branchement pôle 1 neutre et 2 phases, mais en fait au lieu de se prendre la tête avec un 4 pôles on court chez un grossiste et on achète un inter-différentiel 2 x 40A 30mA, au moins question norme c'est OK et surtout sécurité. A bientôt.
Conseils des bricoleurs 10
Bonsoir ! On shunte les phases quand on ignore où se trouve la résistance TEST.
Conseils des bricoleurs 11
La Norme, s'il s'agit de la NF C15-100, n'interdit pas l'utilisation d'un triphasé + N sur circuit monophasé, du moment qu'il y ait coupure sur détection de courant de fuite. La fonction différentielle sera assurée, en N + 1 des 3 phases, ou en N + shunts (comme expliqué en réponse 3, et justifié en 10). La sécurité n'est pas mise en cause (si matériel en état de fonctionnement).
NM
NM
- 1. Branchement tableau électrique inter différentiel 30mA
- N°191 : Bonjour, je dois faire refaire mon tableau électrique. L'électricien me propose un interdifférentiel de 63 AM 30ma alors que EDF me délivre 45 AM. En cas de problème, n'est-ce pas le disjoncteur EDF qui va disjoncter en premier...
- 2. Branchement interrupteur différentiel 30mA
- N°990 : Bonjour, je viens d'acquérir un interrupteur différentiel de 30mA, j'aimerais l'installer dans ma maison mais il y a 4 pôles (3 phases et 1 neutre). L'installation se fera sur un réseau monophasé, si cela est possible j'aimerai...
- 3. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 4. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 5. Section des câbles et calibre contacteur
- 6. Branchement interrupteur différentiel 40A 30mA
- N°1226 : Je dois installer un interrupteur différentiel 40A 30ma Merlin Gerin de type A sur mon coffret en lieu et place d'un disjoncteur différentiel 32A 30 mA de type AC. Le probleme c'est que d'habitude j'arrivai en phase + neutre par...
- 7. Branchement type 2 pas aux normes
- 8. Branchement filaire différentiel 30mA Legrand réf 411651
- N°19177 : Bonjour, Mon installation électrique ne possède pas de différentiel 30mA et je rencontre un gros problème avec mon jacuzzi intex. Quand on touche l'eau avec la main (en étant pied nu) on reçoit une petite décharge...
- 9. Validation tableau électrique triphasé
- 10. Interrupteur différentiel 30mA sur circuit contrôle d'accès ?
- N°17504 : Bonjour. Je viens de regarder comment est câblé le tableau de mon immeuble, dont je suis président du syndicat (services généraux de la copropriété) et je constate que tout ce qui concerne le contrôle d'accès n'est PAS...
