Installation de plusieurs points lumineux avec un point d'allumage
Questions Forum Electricite : Installation de plusieurs points lumineux avec un point d'allumage
J'ai une installation à faire dans un atelier, plusieurs points lumineux avec un seul d'allumage, 1 inter, 1 fluo, 1 hublot simple allumage. Comment réaliser le branchement ? Merci.
30 janvier 2010 à 06:58
- 1. Information points lumineux norme NF C 15-100
- N°7450 : Bonjour, Selon la norme NF C 15-100 il faut installer aux maximum 8 points lumineux par circuit d'éclairage protégés par un disjoncteur 16A et en utilisant des fils de section 1,5 mm². Ma question est la suivante : Comment...
- 2. Transformer va et vient deux points lumineux en deux simples allumage
- N°24526 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager et souhaiterais apporter une modification à l'installation électrique existante. Actuellement, un va-et-vient commande deux points lumineux simultanément (séjour et salle à...
- 3. Conseils câblage extension installation électrique
- 4. Projet construction neuf schéma et tableau électrique
- N°14165 : Bonjour et bonne année, Je rejoins aujourd’hui ce forum pour la raison suivante : la construction de ma maison va commencer dans 15 jours, j'ai réalisé tout le schéma électrique et le schéma du tableau. Il s'agit...
- 5. Plusieurs points lumineux ne s'allument pas
- N°25901 : Bonjour. Je suis en cours de CAP électricienne et "fort" de mes connaissances nouvelles, je me suis senti capable d'effectuer des travaux et là, je suis tombé sur un os. Peut-être la solution apparaîtra-t-elle claire pour...
- 6. Double allumage télérupteurs de deux points lumineux
- N°8605 : Bonjour. J'ai des ampoules sur les deux façades de ma maison et j'ai posé deux télérupteurs avec deux boutons et quand j'allume ça saute, comment est le schéma de câblage, pourtant je l'ai suivi, je sais pas ce qui se passe ?...
- 7. Schéma va et vient
- N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
- 8. Aménagement des combles conseils installation électrique
- N°15867 : Bonjour. Projet : aménagement de combles avec 2 chambres, 1 wc, 1 mezzanine. Tableau : Tableau simple 13 modules un électricien a déjà passer un cable pour l'alimenter depuis le tableau principal modules 1-2 : inter...
- 9. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
