Combien d'ampoules sur un va et vient
Questions Forum : Combien d'ampoules sur un va et vient
Combien est le maximum d'ampoules qu'on peut brancher sur une prise va-et-vient, merci ?
13 mai 2008 à 17:26
Réponses Forum électricité 1
Ca n'a pas de rapport avec va et vient ou non, 5 points lumineux maximum sur votre ligne éclairage, donc à vérifier d'abord combien de point d'éclairage sur la ligne existante, vous aurez la réponse après avoir fait cette vérification.
TM
TM
14 mai 2008 à 19:05
Réponses Forum électricité 2
Qu'est ce qu'une "prise va & vient" ?
15 mai 2008 à 13:07
Réponses Forum électricité 3
Pourriez-vous préciser la puissance des ampoules (combien de watts ?), s'il vous plait ?
16 mai 2008 à 12:24
Réponses Forum électricité 4
Peu importe que le circuit d'éclairage soit en va-et-vient ou autre, c'est 8 points d'éclairage maximum par circuit (norme française NF C 15-100). Cordialement.
24 septembre 2009 à 08:24
- 1. Utilisation va et vient radio avec ampoules LED
- N°20544 : Bonjour, J'ai trouvé ce forum en cherchant une solution pour ma question et le trouvant pertinent, je me suis inscrit. Merci pour l'accueil. :) Et voici ma question. J'ai un plafonnier qui est commandé par un va et vient...
- 2. Raccordement 2 ampoules sur 2 interrupteurs va et vient
- N°14449 : Bonsoir, Je souhaiterai brancher 2 ampoules avec 2 interrupteurs va et vient. Il y a 2 fils bleus et un fil rouge de disponible par ampoule. Pouvez-vous m'indiquer les raccordements à effectuer ? Merci d'avance. Mimoul
- 3. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
- N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
- 4. Problème 2 va et vient 3 commandes et 2 ampoules
- N°16341 : Bonsoir. Je viens d’emménager dans un appartement. Comme les interrupteurs sont un peu vieillots d’aspect, ma femme m'a demandé de les remplacer. Pourquoi pas ? La configuration. Une chambre à coucher avec : 1 inter...
- 5. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 6. Comment monter un va et vient pour deux ampoules une dans l'escalier
- N°9819 : Comment monter un va et vient pour deux ampoules sachant qu'un interrupteur allume l'ampoule dans l'escalier, l'autre interrupteur allume le couloir de l'étage et qu'un va et vient permet d'éteindre et allumer soit l'ampoule de...
- 7. Ecovariateur Mosaic avec va et vient et 2 ampoules
- N°23425 : Bonjour. Je cherche à brancher un écovariateur qui contrôlerait la puissance sur deux plafonniers, et je voudrais inclure un va-et-vient qui allumerait ou éteindrait une seule des lampes. Je n'arrive pas à être sûr de...
- 8. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 9. Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient
- N°6225 : Bonjour, dans mon salon étaient installés deux variateurs de lumière en va-et-vient. Ayant mis des lampes Eco qui ne fonctionnent pas sur variateur, j'ai remplacé les variateurs par des interrupteurs va et vient mais cela ne...
- 10. Connecter 2 interrupteurs va et vient
