Quel disjoncteur 30 ampères installer ?
Question FAQ électricité : Quel disjoncteur 30 ampères installer ?
J'ai installé un fil électrique de calibre 10/2 dans mon garage et je vais l'insérer dans un panneau de distribution.
Mon disjoncteur principal dans la maison est un 30 ampères simple et je veux savoir quel disjoncteur que je dois mettre dans mon garage, un 30 ampères simple ou autre.
01 septembre 2013 à 14:21
Conseils 1 installation électrique
Si j'ai bien suivi votre demande.
Vous avez mis un câble en 10 mm² entre votre tableau de répartition principal et un tableau divisionnaire dans votre garage.
Si c'est bien cela, il faut mettre un disjoncteur de calibre 40A maximum au départ de ce câble.
Il faut mettre à l'arrivée un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC (type A si un des circuits est une plaque ou un lave-linge).
Si j'ai mal compris, merci de donner des explications plus claires.
Voici un schéma.
Voici un schéma.
01 septembre 2013 à 15:14
Conseils 2 installation électrique
Merci beaucoup. Une réponse claire et avec un schéma qui dit tout.
A+
A+
01 septembre 2013 à 18:46
- 1. conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
- N°64 : Pour installer une prise de 20 ampères, quelle est la section du fil à utiliser ?
- 3. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 4. Installer disjoncteur bipolaire pour une piscine
- N°15167 : Bonjour, Je souhaiterai savoir si je peux mettre un disjoncteur bipolaire pour ma piscine ou un disjoncteur thermique. Si possible je souhaiterai aussi avoir quelques schémas. Merci.
- 5. Installer horloge ballon d'eau chaude
- 6. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 7. Taque électrique 30 ampères sur du 20 ampères
- N°22555 : Bonjour. Je dois remplacer ma taque électrique et donc relier les fils de la taque à ceux de la maison. J'ai acheté des bornes wago du 4mm², les fils rigides de la maison dont je pense est du 6mm toutefois ils rentrent...
- 8. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 9. Conseils câblage tableau électrique
- N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
- 10. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
- N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
