Conseils installation de spots dans un escalier
Question branchement électrique : Conseils installation de spots dans un escalier
J'aimerais installer des spots dans mon escalier, il y a une ampoule avec douille et un interrupteur en bas de l'escalier et un interrupteur en haut, je voudrais savoir quelle est la démarche à suivre pour installer des spots à la place de cette ampoule classique.
12 mai 2014 à 09:05
Conseils brancher des spots réponse 1
Bonjour ali, vous n'avez pas fait parvenir la photo en question N°13523 :
Problème interrupteur lumière
En vous remerciant.
Cordialement. Romana Bricovideo.com le site de bricolage en vidéo.
En vous remerciant.
12 mai 2014 à 11:36
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Conseils câblage extension installation électrique
- 3. Étanchéité douche et installation de spots
- N°8603 : Bonjour, Je réalise des travaux dans mes combles, je construit une deuxième salle de bain, c'est-à-dire, douche à l'italienne, lavabo, WC... Je suis en train d'installer le faux plafond avec des lambris en pvc. Je souhaite...
- 4. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 5. Installation spots plus 3 variateurs
- N°20717 : Bonjour à tous. Voilà, je suis actuellement en pleine rénovation d'une maison, et je refais entièrement le circuit électrique. Je souhaiterai installer des spots encastrés dans les chambres et mon salon. Je voudrai...
- 6. Installation spots ip 65 salle de bain
- N°21592 : Bonjour. Je voudrais installer des spots dans ma salle de bain. Mon plafond et à 2m30 du receveur de douche. Je peux installer des spots ip 65 en 230v ? Merci.
- 7. Installation spots 12 Volts espace à respecter
- N°1640 : Mon électricien ma posé des spots 12 V avec transfo 220 V 12v au plafond. Le support du spot est en contact avec de la laine de verre (hauteur de la laine : 30 cm et le transfo 220 12 v est posé dessus). Le papier marron de la...
- 8. Installation spots dans un plafond PVC
- N°1088 : Comment encastrer des spots dans un plafond en PVC ? Avec quel outil faire la découpe ?
- 9. Quel disjoncteur installation spots de jardin
- N°21993 : Bonjour. Je voudrais installer un éclairage dans mon jardin. Le cahier des charges est le suivant : - 8 spots de 7W - Longueur de câbles d'environ 150m au total (un grand rectangle a faire). - Directement du tableau...
- 10. Problème installation mini spots basse tension clignotent
- N°13236 : Bonjour, Étant en triphasé, je viens d'installer des minis spots basse tension 1,5 Volt, avec un interrupteur bipolaire 20 A, et un disjoncteur 10 A. Mais les spots clignotent, enfin ils ont des interférences. Je n'y...
