Pose compteur et alimentation grange
9037
Problème Electricite : Pose compteur et alimentation grange
J'ai acheté une grange vendue avec électricité mais il n'y a plus de compteur. La ligne arrive en pignon de cette grange. Puis-je demander à ERDF de rétablir la ligne ? Je voudrais avoir un minimum d'électricité, quel est-il ? 3 ou 6 kVA ? Merci de m'aider.
24 septembre 2010 à 08:58
Conseil Forum 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, cette question est à voir avec votre distributeur d'énergie, j'espère qu'il ne vous sera pas demandé un Consuel, mais je pense que le vendeur et le notaire, vous aurait averti.
Le mini de puissance est 3kVA en monophasé (15A). Cordialement.
25 septembre 2010 à 10:05
Conseil Forum 2
PL
PL
13 524 messages
Oui, il faut contacter un fournisseur d’électricité afin de rétablir celle-ci, en profiter, en fonction de ce que vous voulez faire et vos besoins pour calculer la puissance du compteur.
25 septembre 2010 à 09:14
Conseil Forum 3
DB
DB
483 messages
Bonjour. Si vous demandez à ERDF un branchement, vous allez avoir un nouveau contrat.
Votre habitation est-elle à proximité ? Dans ce cas positif, il est préférable de passer une ligne de votre grange vers votre habitation.
25 septembre 2010 à 13:10
  • 1. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
    N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 4. Alimentation grille motorisée en sortie de compteur rue
    N°20292 : Bonjour. Mon fils veut faire installer un portail motorisé mais l'alimentation depuis son tableau de maison est un peu compliqué à récupérer pour raison de distance et de tranchée dans des sols déjà aménagés. La...
  • 5. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
    N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
  • 6. Pose compteur EDF ou pose d'un divisionnaire
    N°10061 : Bonjour, étant néophyte dans ce domaine, je voudrais savoir que faire lorsqu'on souhaite faire deux logements dans une même maison et que chacun puisse être indépendant en fourniture d'électricité, dois-je faire poser un...
  • 7. Déplacer ancien compteur EDF tarifs
    N°377 : Bonjour. Je souhaite déplacer un vieux compteur sur socle de bois EDF. Quels tarifs sont demandés par EDF et est-il obligatoire que le nouveau compteur soit installé dans un boîtier accessible de la rue ?
  • 8. Calybox 230 câble alimentation borne 11 et 12 vers compteur I1, I2
    N°19766 : Bonjour. J'ai fait l'acquisition d'un Delta Dore Calybox 230, pour relier les bornes 11 et 12 au compteur à I1 et I2, quel genre de fil dois-je prendre, sachant qu'on me préconise un câble 1 paire torsadée 6/10 avec fil de...
  • 9. Pose de sous compteur électrique
    N°5428 : Bonjour. Je voudrais poser 3 sous-compteurs d'énergie dans trois studios qui sont reliés au même compteur actuellement. Chaque studio possède un tableau distinct avec un disjoncteur distinct en plus du disjoncteur général....
  • 10. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
>>> Résultats suivants pour : Pose compteur et alimentation grange >>>
branchement pompe relevagetravaux d electricite 01compteur electrique merlin gerinampoule led 02
