Installation climatisation Daikin inverter sifflement avec la sono
Problèmes de Electricite : Installation climatisation Daikin inverter sifflement avec la sono
Je suis frigoriste, j'ai installé une climatisation Daikin inverter avec deux k7 au plafond dans une petite salle où se trouve une sonorisation pour des concerts.
Lorsque le compresseur démarre il y a un sifflement aigu dans la sono, les baffles de la façade et les retours de scène.
Mon fournisseur m'a donné un anti-parasite que j'ai branché là où il m'a dit, toujours pareil !
J'ai installé un filtre de fréquence sur la ligne de la climatisation, pareil ! Sur la ligne de la sono, pareil ! J'ai séparé les phases (c'est du triphasé) climatisation sur une phase, sono sur une autre, pareil !
Les deux sur la même phase, pareil ! Maintenant je ne sais plus quoi faire !
Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème ?
Merci pour les conseils... Éric
24 février 2010 à 17:49
Bonjour Eric. Le sifflement (ou la "ronflette") se produisent-il en permanence tant que le compresseur fonctionne ? Cet incident se produit-il alors que les potentiomètres de sortie console et amplis sont à zéro ? L'amplification et la console sont-elles sur des prises de courants éloignées, donc avec des boucles de terre possibles ? Un problème au niveau de l'installation son semble possible. Quand celle-ci est bien réalisée (avec du matériel professionnel reconnu), son alimentation est faite sur une ligne dédiée, avec une terre unique et directe depuis le tableau de répartition principal (pour console et amplis), et non reprise au gré des branchements. Il faudrait voir également si les liaisons console amplis, si elles sont longues, sont effectuées sur une ligne symétrique. Bref, un problème basique intéressant à traiter en effectuant des essais méthodiques : détecter l'origine du défaut (amplificateurs ou console), boucles de terre éventuelles (important), liaisons diverses symétriques. Un technicien habitué aux signaux audio et outillé (mesures et matériels d'essais) sait faire cela. Il faudrait en trouver un sur place, mais c'est une espèce assez rare. Conclusion : en premier, vous alimentez tout le son depuis une ligne unique directement connectée au tableau. Bonne recherche.
25 février 2010 à 10:58
Astuce 2 bricolage electricite
Bonsoir. Le type de climatisation est-il tout ou rien ou bien à puissance variable ?
Et si le problème venait de la terre à voir, et si vous mettiez le filtre sur l'alimentation de la sono et si le sifflement était produit par un découpage f> a50hz pour faire varier l'alimentation du compresseur suivant la température (il est courant de redresser le secteur de le hacher (environ 400hz) et d'alimenter un moteur triphasé de volume réduit (cas de machines à laver récentes).
25 février 2010 à 21:18
Astuce 3 bricolage electricite
Ma réponse est peut-être décalée. La commande de votre climatisation se fait-elle par radio ou courant porteur ? De même pour votre sono, avez-vous un ou plusieurs micros, HP... HF ?
Si c'est le cas, il va falloir adapter les fréquences afin qu'elles ne se saturent pas (je ne sais pas faire).
Ce n'est qu'une hypothèse. J'ai eu ce problème avec un interphone sans fil et ma sono.
Chaque fois qu'une personne sonnait, on entendait le carillon dans les HP.
Nous n'avons pas trouvé la solution, sauf celle d'interrompre la manoeuvre de l'interphone pendant l'utilisation de la sono. Essayez d'éloigner la sono de la climatisation, cela peut fonctionner.
DB (25/02/2010)
DB (25/02/2010)
25 février 2010 à 12:46
- 1. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
- 2. Installation interrupteur sonnerie sur interphone Videx
- N°19383 : Bonjour. Je voudrais installer un interrupteur sur mon interphone pour couper la sonnerie quand ma fille fait la sieste. La marque de l'interphone est Videx. Merci pour vos conseils.
- 3. Installation électrique climatisation en 3N 400V tableau en 230V
- N°12697 : Bonjour. Je dois poser une clim en 3N -400v alors que mon tableau est en 230V. Que dois-je faire ? Un 30mA puis mettre la phase en série au dessus d'un disjoncteur triphasé ? Cela va marcher ? Pour la clim la protection...
- 4. Informations sur protection PAC Daikin système inverter
- N°12311 : Bonsoir, Je fais installer une PAC Daikin système inverter puissance 14 kW, absorbée 3.34 kW, COP 4.18. Compteur mono. J'ai tiré ma ligne en 16², distance 15m, jusqu'au tableau divisionnaire chaufferie-buanderie. Trois...
- 5. Sifflement électrique comment diagnostiquer d'où vient le problème ?
- N°21484 : Bonjour à tous. J'ai déménagé dans un appartement et très vite, j'ai remarqué que durant la journée (je travaille de chez moi), l'alimentation de mon ordinateur se mets à siffler de façon irrégulière (~8000Hz). Les...
- 6. Sifflement continu dans toute la maison
- N°1530 : Bonjour, j'ai depuis plusieurs semaines un bruit bizarre dans toute la maison comme un sifflement continuel, même en coupant l'électricité le gaz et le téléphone. Est-ce que cela peut provenir d'une surtension ? Des boitiers...
- 7. Problème installation climatisation branchée en triphasé
- N°6449 : Bonjour à tous, chez moi j'ai une installation triphasée 12 kW avec DDG 650 mA : - j'ai un tableau électrique au sous-sol qui alimente le rez de chaussée mais rien n'est aux normes (pas de différentiels et pas d'équilibrage...
- 8. Installation climatisation norme électrique
- N°18478 : Bonjour. Je voudrais savoir quelles sont les normes d'installation électrique pour un climatiseur, en effet un artisan est venu chez moi installer 2 splits clim sans les relier à la terre (l'appartement est vieux, les prises...
- 9. Choix disjoncteur pour climatisation
- N°19256 : Bonsoir, Je souhaite installer une climatisation monobloc sans groupe extérieur (Unico Air Inverter 8 SF). On m'a conseillé d'installer un disjoncteur 20 ampères courbe D. Savez-vous quel type de fil électrique dois-je...
- 10. Sifflement interphone suite à installation clavier SU2
- N°13059 : Bonjour, J'ai récemment acheté le modèle SU2 SAB TME de la marque ACIE et je viens vers vous pour une question et pour un problème que j’ai après l’avoir installé. Ci-joint le schéma de mon installation : à...
