Informations panneaux solaire batterie
348
Astuces aux problèmes électriques : Informations panneaux solaire batterie
J'ai une installation privée de mon circuit électrique dans ma maison. Je possède 4 batteries, 1 convertisseur 24v / 220v / 2000w rechargés par un groupe électrogène, mais je voudrais installer des panneaux photovoltaiques. Quel genre de batterie à utiliser, nombre, quel type de panneaux et le nombre ? Pouvez-vous me communiquer des schémas, montage d'une grosse installation ou m'orienter sur un site approprié ? Merci d'avance.
Réponse électricité 1
Bonsoir, vous ne donnez pas la capacité de vos batteries, mais 2000 Watts en 24 Volts ça fait quand même plus de 83 Ampères, ce qui n'est pas rien ! Je suppose que vous avez mis des batteries en conséquence, 800, 1000 Ampères ? Quel entretien !
Et durée de vie limitée vu le nombre de charges / décharges auxquelles elles sont soumises. Je rappelle qu'une batterie au plomb se conserve chargée. Pour fournir une puissance suffisante pour une recharge sérieuse de vos batteries soit 1/10 au maximum de leur capacité, il va vous falloir une surface considérable de panneaux solaires et l'ensoleillement suffisant à une bonne production électrique, ce qui financièrement n'est pas une bonne affaire car difficilement amortissable.
Face aux panneaux solaires, le groupe électrogène reste le moyen le plus économique. Maintenant il y a l'éolienne, là aussi il faudra une puissance nécessaire en fonction de la capacité des batteries, et on risque d'arriver à une grande dimension des pales et une bonne hauteur de pylone, tout ça bien cher à l'achat. En fait ce qu'il faudrait pour bien faire et limiter la puissance des batteries, serait de séparer l'installation électrique en deux, les circuits de faible puissance : éclairage fluo-compact, petit électroménager... qui pourraient alors fonctionner qu'avec les batteries devant le convertisseur 24 / 220 et les circuits de forte puissance qui ne fonctionneraient que lorsque le groupe serait en fonctionnement.
  • 1. Alimenter atelier avec des panneaux solaires
    N°20536 : Bonjour. Un ami m'a donné 2 panneaux solaires de marque Auversun AV210 et j'aimerais vraiment en faire quelque chose. Je me tourne donc vers vous plein d'espoir pour savoir si je vais pouvoir en faire quelque chose, comme par...
  • 2. Source DC sur onduleur solaire redressage et lissage tension 400V AC
    N°17373 : Bonjour à tous, Je souhaiterais réaliser un banc de test sur un onduleur solaire Schneider Conexct CL25. N'ayant pas les fonds suffisants pour investir dans 25 kW de panneaux solaires, ou une batterie 1000Ah 24V, j'ai pensé...
  • 3. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
    N°24302 : Bonjour. Je dois intervenir chez un ami pour l'installation d'un coffret AC + panneaux solaire sur son installation triphasée. Petit hic, comme vous pouvez le constater en photo et sur le schéma simplifié que j'ai fait, la...
  • 4. Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de charge
    N°16150 : Bonjour, Je viens à vous car j’ai besoin de conseils sur le matériel nécessaire à l’alimentation autonome d’un appareil. Il s’agit d’un SM3Bat utilisé pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris. Voici...
  • 5. Choix batterie Lifepo4 et compatibilité avec kit solaire
    N°22521 : Bonjour à tous, Je cherche à remplacer la batterie GEL 12V 165Ah issue d'un kit solaire Myshopsolaire (2 panneaux 12v 300W en tout, convertisseur et régulateur). J'aimerais donc remplacer cette batterie par une batterie...
  • 6. Installation vérin électrique sur panneaux solaire
    N°20863 : Bonjour tout le monde. Je souhaiterais installer un vérin électrique pour incliner les panneaux solaires de mon camping-car. J'ai déjà fait quelques essais, mais les tests n'étant pas concluants je cherche un peu...
  • 7. Transformer panneaux solaires 24 V pour batterie 12 V
    N°3574 : Bonjour, j'ai acheté 15 panneaux solaires en 24 volts, hors j'ai des batteries en 12 volts. Comment puis-je transformer ces panneaux en 12 volts ?
  • 8. Projet système de charge batteries 12 Volts
    N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
  • 9. Clôture électrique pâturage alimentation avec un panneau solaire
    N°16193 : Bonjour tout le monde. Je dispose d'un appareil électrifiant ma clôture de pâturage et alimenté par une batterie 9V. J'aimerai modifier cet ensemble en y ajoutant un panneau solaire lequel me chargerait une batterie 12V qui...
  • 10. Question théorique électricité
    N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
>>> Résultats suivants pour : Informations panneaux solaire batterie >>>
installation electrique cuisinebricolage voiture electriqueampoules electriqueinstaller un luminaire au plafond
