Importance phase et neutre sur une ampoule
15323
Question Forum Électricité : Importance phase et neutre sur une ampoule
Redhot
Redhot
7 messages
Bonjour à vous,
Je viens de créer des circuits d'éclairage auxquels j'ai raccordé des modules variateurs CHACON pour piloter chaque circuit d'éclairage indépendamment, ceci pour une salle cinéma.
Lorsque j'ai branché les douilles GU10, un ami m'a dit que sur une ampoule les phase/neutre avaient peu d'importance et qu'une inversion n'avait pas d'incidence, toutefois j'ai mis sur tous les boîtiers de raccordement.
Le neutre à droite et la phase à gauche, et je rencontre le souci suivant sur un seul et même circuit qui je le précise est en parallèle, deux led dimmables sur quatre ont déjà claqué et ce sans allumage persistant vu que ma salle n'est pas finie, quel est le souci, dois-je réinverser tous les circuits ?????
Je précise que j'ai monté de nouveaux spots led et remarqué que le boitier indiquait un sens phase neutre, alors que les boîtiers GU10 achetés pour ma salle ne le précisaient pas...
Et si le sens a son importance comment le repérer...
N. B. : pas d'interrupteur, c'est une télécommande DIO qui gère tout.
26 mars 2016 à 12:37
30 142 messages
La télécommande étant sans fil, le sens phase neutre n'a normalement pas d'importance.
26 mars 2016 à 20:31
  • 1. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 3. Ampoule branchée incorrectement entre la phase et le neutre
    N°16257 : Bonjour tout le monde, Je vis dans une ancienne maison où la prise de terre n'est pas raccordée à tous les emplacements électriques. J'ai remarqué que certaines ampoules électriques ont été mal raccordées,...
  • 4. Phase à la terre défaut éclairage
  • 5. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
    N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
  • 6. Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF
    N°3194 : Bonsoir. La phase et le neutre peuvent-ils être inversés en sortie de compteur EDF ? Car entre le neutre (câble bleu) et la terre je mesure 220 V et entre phase (câble rouge) et terre, 0V ?
  • 7. Courant sur fil neutre et fil phase
    N°14140 : Bonjour. J'ai du courant sur mon fil neutre et mon fil phase depuis que mon installation a disjoncté 2 ou 3 fois. Je suis en train de monter un nouvel éclairage. Avant cela fonctionnait mais maintenant depuis que j'ai du...
  • 8. Phase et neutre
    N°437 : Phase et neutre : ma maison est équipée en 220V. J'ai toujours appris que le 220V était alternatif. Donc, le courant arrive tantôt par un fil, tantôt par l'autre, non ? Dans ce cas, qu'appelle-t-on phase et neutre ? Est-ce...
  • 9. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
    N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
  • 10. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
>>> Résultats suivants pour : Importance phase et neutre sur une ampoule >>>
chargeur solaire branchementampoule e27 500wconnexion circuit meuleusebranchement appliques prise
