Identification boîtier électrique
25041
Question Forum Électricité : Identification boîtier électrique
Jevi
Jevi
Je cherche à savoir à quoi sert ce boîtier électrique situé sur le tableau électrique de ma maison.
Voir photo.
Je dois le changer car il émet une vibration importante.
Merci d’avance pour votre aide.
identification boîtier électrique
13 janvier 2024 à 19:20
30 127 messages
Bonjour Jevi.
Voir ici : Changement télérupteur gm4400
13 janvier 2024 à 20:41
  • 1. Identification d'un boitier électrique gris
    N°20414 : Bonsoir. J'aimerais savoir savoir à quoi ça sert et si je peux le retirer, comme je refais tout à neuf. C'est un boitier gris inscrit dessus DELLE Q QUENTIN FRANCE TOP type TCA101 volts 500 alternatif bobine 220V 50 Hz....
  • 2. Identification boitier dans installation portail Came
    N°21741 : Bonjour. Je viens d'ouvrir le coffret de la carte ZL180 de mon portail battant situé dans une petite collectivité. J'y découvre en plus de la carte quelques éléments, 2 transfos, 1 relais bipolaire 220 commandé par la...
  • 3. Identification des fils d'un ventilateur
    N°20069 : Bonjour. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à remettre les fils de mon ventilateur dans le bon ordre. En vous remerciant par avance.
  • 4. Identification fils câbles électriques
    N°19568 : Bonjour. Je viens vers vous car je viens d'emménager dans une nouvelle maison et sous le disjoncteur il y a un trou où l'on voit des gaines et un boîtier (je n'y connais rien en électricité désolé si je n'ai pas les bons...
  • 5. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 6. Identification vieil appareil transformateur
    N°5692 : Bonjour Dans un vieux tableau (années 1960) de distribution alimenté en triphasé et distribuant du triphasé (chauffage et plaque) et du monophasé (le reste), j'ai deux petits boîtiers cubiques de 40mm de côté transparents et...
  • 7. Identification éléments tableau électrique
    N°24192 : Bonjour. Je dois aider un ami à refaire son tableau électrique. Cependant j'ai du mal à identifier certains composants. En pièces jointes les éléments. Si quelqu'un peut me dire le nom et la fonction de chacun. Un...
  • 8. Identification des prises électrique
    N°11729 : Bonjour, j'aimerais raccorder une série de deux prises (déjà existantes mais non raccordées - appartement acheté récemment) sur un circuit déjà existant. J'ai ouvert un gros boîtier qui contient des connecteurs Wago...
  • 9. Identification phase 1 en triphasé
    N°20127 : Bonjour. Je désire posé une prise murale rouge 3+N, mais je ne peux pas identifier les phases 1,2 et 3 à l'arrivée au tableau les câbles sont de la même couleur sauf le neutre. Je pense à un testeur de séquence de phase,...
  • 10. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
    N°12334 : Bonjour, Voilà mon problème, j'ai dû débrancher le boitier Télémécanique LE1-D093 pour une rénovation mais ça a un peu duré donc du coup on ne se rappelle plus du tout du branchement à effectuer. :funk: Si quelqu'un...
>>> Résultats suivants pour : Identification boîtier électrique >>>
