Puissance maximale pour un relais
7051
Question Bricolage Electricite : Puissance maximale pour un relais
je souhaite brancher une pompe de 480W à un relais électromécanique, commandé par un interrupteur de niveau.
Le relais étant alimenté par un bloc secteur 12V.
Est-ce que je peux utiliser un relais d’une puissance maximale de 480W comme ma pompe, ou faut il prévoir une marge et prendre un relais de 560 W max, pour être sûr qu’il ne grille pas ?
28 décembre 2009 à 23:34
30 034 messages
Bonjour. Le relais se choisit en fonction principalement de l'intensité du courant à commuter et de sa tension de service. Il faut donc évaluer ces grandeurs relatives à la pompe. A priori, un contacteur modulaire basique protégé par DJ de calibre correct devrait convenir, il n'y a aucun inconvénient à surdimensionner le contacteur.
29 décembre 2009 à 09:24
Pour dimensionner un appareil de commande, il faut s'assurer de la catégorie d'emploi en fonction de la charge. Pour faire simple, un moteur ou une pompe ont une catégorie d'emploi AC-3 et une charge résistive (chauffage par exemple) a une catégorie d'emploi AC-1.
Si votre relais a une puissance de 480W en AC-3, c'est OK.
Sinon, votre idée de sur-dimensionner à 560W est bonne.
Dans tous les cas, sur-dimensionner un appareil électrique est toujours d'un point de vue technique, sans danger et est souvent synonyme de sécurité.
"Qui peut le plus, peut le moins". C'est l'aspect économique qui pourra être déterminant.
29 décembre 2009 à 12:35
Réponses 3 Forum installation électrique
Votre relais électromagnétique protège votre pompe et certainement sa commande.
Il a dû être livré avec, il est prévu pour cela. Je ne vous conseille pas de le changer.
DB (29/12/09).
29 décembre 2009 à 12:13
Réponses 4 Forum installation électrique
Merci pour vos réponses, mais j’ai d’autres questions.
Un disjoncteur de 10 A suffit-il pour mon installation ?
Comment savoir si la pompe et le relais appartiennent à la catégorie d’emploi AC-3 ?
Ma question de départ manque un peu d’explication, je ne souhaite pas changer le relais sur ma pompe, mais en rajouter un pour commander un interrupteur de niveau situé dans une autre cuve, de façon à couper la pompe automatiquement lorsque celle-ci est pleine.
Cordialement, Tom.
30 décembre 2009 à 17:48
Réponses 5 Forum installation électrique
30 034 messages
Bonjour Tom. Moins qu'un problème de catégorie d'emploi de contacteur qu'il faut connaître lors de la définition d'un produit qui commute de la puissance, il faut que vous dessiniez un schéma de la commande de votre dispositif.
Un synoptique du montage aurait été bienvenu ainsi qu'une ébauche d'organigramme du fonctionnement attendu.
La protection de votre montage n'est pas assurée par un quelconque relais.
Deux cuves et une pompe, on ne voit pas comment cela fonctionne.
01 janvier 2010 à 12:48
>>> Résultats suivants pour : Puissance maximale pour un relais >>>
choisir une ampouleprobleme tableau electrique 02renault voiture electriquedepannage nettoyeur haute pression
