Fusible qui n'est pas à la bonne taille
Conseil d'un bricoleur à cette question : Fusible qui n'est pas à la bonne taille
Un fusible de 16 A a sauté. J'en ai donc acheté un. Mais lorsque que j'ai voulu l'insérer : impossible.
En effet, il est beaucoup plus court et également plus épais que l'ancien ?
Existe t-il plusieurs formes de fusibles 16A ? Merci de votre réponse
02 juillet 2010 à 14:07
Conseils Forum electricite 1
Bonsoir. Oui il en existe une multitude de sortes adaptées à chaque protection et utilisation sans rentrer dans les détails, l'histoire est très complexe, le domaine d'utilisation est trop vaste.
02 juillet 2010 à 21:54
Conseils Forum electricite 2
Bonjour. Il est vrai que les fusibles sont de différents modèles, pour une même protection.
Comparer le coût d'un coupe circuit modulaire + la carte de fusible qui possède tous les fusibles sauf celui qu'il faut.
Donc comparer par rapport à un Disjoncteur de 10- 16 -20A... Je suis certain que votre choix ira vers le disjoncteur en lieu et place. Avis personnel.
02 juillet 2010 à 20:08
Conseils Forum electricite 3
Bonjour. Dans le domestique, les cartouches fusibles cylindriques peuvent avoir les dimensions suivantes :
2 - 4 - 6 - 10 A : 8,5×23 mm ; 6 - 10 - 16 A : 10,3×25,8 mm ; 20 A : 20×31,5 mm ; 16 - 20 - 25 A : 10,3×31,5 mm ; 32 A : 10,3×38 mm.
Il existe également en industriel 8×32 mm, 10×38 mm, 14×51 mm, 22×58 mm.
Pour acheter un fusible domestique il vaut mieux se munir du modèle et approvisionner un peu d'avance.
03 juillet 2010 à 08:22
Conseils Forum electricite 4
Bonjour, peut-être auriez-vous dû prendre le modèle pour acheter, il existe des assortiments en blister. Normalement les fusibles en habitat sont normalisés en taille par rapport à l'intensité, pour éviter de surcalibrer. Cordialement.
03 juillet 2010 à 10:18
Conseils Forum electricite 5
Bonjour BD. Par expérience en provoquant volontairement l'approche et le dépassement progressif de l'intensité afin de déterminer le point de protection, les disjoncteurs ont un écart excessif en + de la valeur indiquée donc (en dehors du différentiel) je préfère le fusible (convenablement choisi).
mf06
mf06
03 juillet 2010 à 11:59
Conseils Forum electricite 6
Bonjour. D'accord avec vous mf06, j'ai seulement émis un avis personnel. L'internaute peut utiliser des CC ou des DJ, il suffit qu'il adapte la protection aux sections utilisées.
Personnellement avant j'étais Fusible, je me suis rangé sur le DJ. En toute cordialité.
04 juillet 2010 à 14:39
- 1. Fusible calibre égal taille différente quelle différence ?
- N°19105 : Bonjour, J'aimerai savoir quelle est la différence entre les différentes tailles de fusible alors qu'ils ont un calibre égal ? Ex : quelle différence entre un fusible 1A de 6x23, un fusible de 6x32 ou un fusible 10x38...
- 2. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 3. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
- 4. Fusible d'alimentation transfo séparation grillé
- N°15337 : Bonjour à tous, Me voilà de retour sur le forum étant confronté à un grillage répétitif du fusible de 125mA côté primaire du transformateur circuit de commande de ma combinée à bois. Le même problème s'était posé...
- 5. Tension sur neutre fusible retiré
- N°24122 : Bonjour. J'ai pu mesurer les tensions suivantes sur une installations datant de 1974 (fusibles) sur une prise et je ne sais pas trop quoi en penser : Avec fusible Terre / bleu neutre : 230v Terre / brun phase : 0.3v Brun...
- 6. Remplacer un fusible 400V-20A par un 380V-20A
- N°10156 : Bonsoir, J'ai un chauffage électrique qui apparemment est trop gourmand ou a un dysfonctionnement car dès que je le branche, le fusible du circuit claque (ce chauffage ne sert jamais, c'est un appartement habité uniquement...
- 7. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 9. Remplacer fusible 80A par deux fusibles de 40 A en série
- N°5350 : Bonjour. J'aimerais savoir si deux fusibles de 40A mis en série assurent la même sécurité qu'un fusible de 80A. Merci.
- 10. Problème fusible lampes halogène - Dépannage forum bricolage électricité
- N°2 : Bonjour. J'ai changé l'ampoule de mon halogène, et il ne fonctionne toujours pas ; y a t'il un fusible ? Merci.
