Schéma armoire de comptage TGBT
8180
Pannes Electricite : Schéma armoire de comptage TGBT
Bonjour à tous, je recherche le schéma du câblage d'une armoire de comptage (tarif vert), dessus il y a un compteur d'énergie active, réactive, un vérificateur, un contacteur horaire et un compteur horaire. Merci à vous.
01 juin 2010 à 19:56
Avis FAQ 1 electricite
29 998 messages
Bonjour. Ce comptage est relatif aux installations industrielles de puissance égale ou supérieure à 250 kVA alimenté en haute ou moyenne tension.
Le comptage s'effectue en sortie du transformateur privé HTA/BT (rappelons que l'accès au local et les interventions éventuelles nécessite des habilitations). Il vaut mieux être professionnel expérimenté pour comprendre et mettre en œuvre les techniques usuelles de comptage. Pourquoi posez vous cette question ?
02 juin 2010 à 08:48
Avis FAQ 2 electricite
Je souhaite connaître le schéma parce-que j'ai déposé une armoire de comptage dans un poste (HTA/BT) qui a été dé-câblé et je voudrais la recâbler correctement.
02 juin 2010 à 20:35
Avis FAQ 3 electricite
29 998 messages
On ne pourra malheureusement pas vous répondre avec précision sur ce site d'entraide bricolage, non pas parce que l'on ne sait pas faire, mais parce que cela nécessite du temps d'étude et beaucoup de renseignements concernant la nature de tous les équipements démontés et l'environnement de l'armoire.
Dans votre entreprise, il doit bien y avoir quelqu'un qui peut s'atteler à cette étude exigeante en temps et en compétences en électrotechnique. Dans le cas contraire, il faudra sous-traiter à un bureau d'études spécialisé.
03 juin 2010 à 09:39
Avis FAQ 4 electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je ne retrouve plus celui que j'avais, je pense que vous pouvez vous rapprocher de la cellule comptage du distributeur d'énergie pour obtenir un schéma de principe ; attention vous avez de TI déportés.
Autre info : il n'y a plus de moyenne tension de la publication UTE 18.510 de 1989.
03 juin 2010 à 06:37
Avis FAQ 5 electricite
Je me renseigne au plus vite. jjg
04 juin 2010 à 19:25
  • 1. Prise terre entre armoire de comptage et armoire de distribution
    N°16974 : Bonjour, Nous avons une installation en triphasé avec une armoire de comptage (qui est branchée au réseau EDF, 120 kVA) et qui alimente (par un câble de 180 mètres) une armoire de distribution. Il faut donc un câble prise...
  • 2. Recâbler une armoire de comptage tarif vert
    N°9526 : Bonjour à tous, j'ai déposé une armoire de comptage qui a été décâblé et je ne connais pas le schéma complet pour la recâbler, il y a un compteur d'énergie active, réactive, un vérificateur, un compteur horaire, un...
  • 3. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 4. Protection électrique coffret comptage mobil-home
    N°13881 : Bonjour à tous. Une incertitude qui me chagrine. Nous avons un abonnement EDF avec disjoncteur tétrapolaire 500mA qui alimente une armoire avec prises de courant 220 V et 380 V. Depuis cette armoire avec un disjoncteur...
  • 5. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 6. Schéma multifilaire d'une armoire électrique
    N°6757 : Comment faire un schéma multifilaire d'une armoire électrique, partie puissance et partie commande. Merci.
  • 7. Schéma d'installation armoire électrique deux sources d'alimentation
    N°5198 : Bonjour, Je recherche un schéma d'installation d'une armoire d'équipement à deux sources d'alimentation. D'avance, merci.
  • 8. Alimentation électrique de 2 machines à laver et 2 sèche linges
    N°14951 : Bonjour. J'ai une armoire électrique au rez de chaussée en 380v a plus de 30 m du local où je veux installer 2 machines à laver de 2500w et 2 sèche linges de 2700w et j'ai une armoire électrique au 2ème étage au fond du...
  • 9. Schéma montage Télérupteur 15431 + ETL 15428
    N°13577 : Bonjour, Devant remplacer mon télérupteur défaillant par celui de Merlin Gérin, le Multi 9 TL 15431 et son extension ETL 15428, je me trouve confronté à l'absence de schéma de montage. Je recherche le schéma...
  • 10. Conseils choix disjoncteur
    N°15060 : Bonjour, Est-il possible de mettre un disjoncteur tripolaire à la place d'un tétrapolaire dans une configuration TN (liaison à la terre) ? Ce choix est-il lié au fait qu'on soit avec de grande ou petite valeur de courant...
>>> Résultats suivants pour : Schéma armoire de comptage TGBT >>>
prises electrique muralerenovation electricite 003interrupteuradaptateur douille baionnette douille a vis
