Section câble branchement interrupteur différentiel
Problème installation électrique : Section câble branchement interrupteur différentiel
L'été passé, j'ai coulé ma terrasse. Auparavant, j'ai fait passer mes gaines pour l'éclairage et les prises de courant (3 éclairages et 5 prises précisément).
Je vais installer un second tableau (étanche car il est au sous-sol) sur lequel sera installé un interrupteur différentiel 40A 30mA et 2 disjoncteurs (1 de 16A pour l'éclairage et 1 de 20A pour les prises).
Mais voilà, je ne sais pas quelle section de câble je dois utiliser pour relier le tableau principal situé à l'étage et mon interrupteur différentiel 40A 30mA.
Je sais que je dois me repiquer entre le 500mA et les 30mA déjà présent sur le tableau principal mais je ne sais pas en quelle section.
Pour information, j'ai calculé une vingtaine de mètres de câble entre les 2 tableaux.
Merci de m'éclairer... (elle est facile celle-ci !).
24 mars 2009 à 01:00
Bonjour. Quel disjoncteur de protection avez-vous en amont de ce câble ?
Bonjour, il vous suffit juste de passer du 4 carré pour alimenter le second tableau électrique. Bonne continuation.
Le mieux pour votre liaison serait du 10 mm carré car les fils en amont du tableau et du différentiel 40A (d'après la norme C 15-100) doivent pouvoir supporter ces mêmes 40A.
Toutefois, vous devriez avoir une protection au départ de ces fils en cas de pépins sur la liaison.
J'aurais donc conseillé du 32A maximum en tête de l'armoire principale, ce qui permet de faire la liaison en 6 mm carré moins cher (le disjoncteur également) et un diff 30mA dans votre armoire déportée.
Les intensités admises le plus couramment sont : 10A fils en 1,5 mm2 pour l'éclairage et 16A 2,5 mm2 pour les prises.
25 mars 2009 à 01:17
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- 2. Section des câbles et calibre contacteur
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- 4. Section câble passage triphasé à monophasé
- 5. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 7. Branchement 2éme interrupteur différentiel
- N°20413 : Bonjour à tous, Je souhaite tirer une ligne depuis mon tableau principal vers un tableau secondaire, avec un interrupteur différentiel dédié au tableau principal pour alimenter cette nouvelle ligne. Le problème, c’est...
- 8. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 9. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
- N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
- 10. Section câble à définir
