Alimentation 6 prises supplémentaires problème pour les fixer
Problème installation électrique : Alimentation 6 prises supplémentaires problème pour les fixer
Je suis en train d'installer 6 prises supplémentaires dans une pièce que je vais transformer en bureau.
Pour alimenter ordinateurs, imprimante, lampes de bureau... J'ai tiré du tableau une ligne pour alimenter ces prises.
Après encastrement des boîtes et conduits pour fils de 2.5 mm pour alimentation des ces prises en série, j'ai des problèmes pour fixer ces prises : épaisseur de la prise + volume de fil (6 fils) trop importants.
Quelle solution ? Merci de vos réponses.
24 mars 2009 à 01:00
C'est vrai que la place est parfois un peu juste.
Prenez des boîtes d'encastrement de profondeur 50, cela facilite les choses.
Les prises ne se montent pas en série mais en parallèle.
D'autre part, il faut placer des boîtes profondes pour pouvoir raccorder les conducteurs facilement.
Il existe des bandeaux multiprises avec protection incorporée foudre et court-circuit convenant parfaitement pour alimenter un ensemble informatique tel que le vôtre.
Conseils dépannage électricité 4
Il existe aussi de la goulotte suffisamment esthétique pour du bureau et qui permet de monter toutes sortes de produits (prise 220, RJ45, disjoncteur, conjoncteur téléphone, etc.), préférence pour la Thalite type queraz. Avec ce matériel équiper un bureau est un jeu d'enfant.
26 mars 2009 à 02:15
- 1. Coupures alimentation prises électrique intempestives
- N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
- 2. Ajout ligne supplémentaire
- N°4777 : Bonjour. J'ai une ancienne maison dont l'électricité a été refaite dans les années 75 puisque les fils sont sous "gaine plastique" mais j'ai découvert qu'une seule ligne alimente en 1,5 le circuit de prises et lumières du RDC...
- 3. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 4. Alimentation spot led conseils
- 5. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 6. Problème électrique coupure de mon radio réveil
- N°13351 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement et dans la chambre il y a 2 prises pour brancher des lampes de chevets ! Sur ma prise j'ai branché mon radio réveil et ma lampe de chevet et sur la 2ème une lampe de chevet...
- 7. Mise en sécurité installation électrique
- N°19562 : Bonjour. Je viens de faire mettre en sécurité mon installation électrique l'électricien a changé les 3 tableaux, et refait la terre. Au sous-sol un tableau avec 2 rangs au rez de chaussée et au premier il n'y a que du 10...
- 8. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 10. Problème disjoncteur différentiel
- N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
