Volets 220V bistables et récepteur télécommande
1269
Question Bricolage : Volets 220V bistables et récepteur télécommande
J'ai acheté un récepteur de télécommande pour commander des volets électriques à interrupteurs filaires.
Le récepteur est dit "universel", mais en lisant sa documentation très succincte, j'ai découvert qu'il s'agit d'un interrupteur monostable qui doit être alimenté en 12 ou 24V, alors que mon volet est commandé actuellement par deux interrupteurs bistables (un pour la montée et un pour la descente).
Quel type d'installation dois-je faire ? Faut-il un télérupteur, un transfo ?
De même, le récepteur a une seconde voie, pour commander un éclairage ou une alarme, qui peut être mono ou bistable mais doit être alimenté en 12 ou 24v.
Comment l'utiliser pour commander un éclairage 220V ?
  • 1. Branchement récepteur 24V pour éclairage ext en 220V par télécommande portail
    N°7798 : Bonjour, j'ai acheté un portail motorisé moteur DEA et un récepteur supplémentaire en 24V pour branchement de l'éclairage extérieur. J'ai bien une sortie 24V sur le moteur mais comment alimenter l'éclairage en 220V. Merci...
  • 2. Problème éclairage avec télécommande radio Nice
    N°15972 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème concernant mes bornes d'éclairage sur le chemin d'accès à ma maison. Ces bornes sont depuis des années branchées sur un télérupteur unipolaire MERLIN GERIN Multi 9 TL ref...
  • 3. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
    N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
  • 4. Schéma suppression télécommande volets électriques Bubendorff
    N°12813 : Bonjour, Possédant des volets roulants électriques à télécommande Bubendorf, mes cartes de télécommande tombaient en panne les unes après les autres (après les 7 ans de garantie bien sûr). Quand on voit qu'une carte...
  • 5. Problème programmation télécommande volets roulants centralisée
    N°13826 : Bonjour, Je possède des volets roulants de marque Deprat avec télécommande 050 comen 4 switchs (important) car toutes les notices sont avec deux switchs. Il y a une télécommande par volet et une centralisée, un des volets...
  • 6. Installation éclairage extérieur avec télécommande
    N°23496 : Bonjour, Je souhaiterais faire fonctionner mon éclairage extérieur avec la télécommande To-go 4va de mon portail fraîchement installé. Ne trouvant pas s'il y avait la possibilité sur la centrale du portail, j'ai procédé...
  • 7. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
    N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
  • 8. Interrupteurs volets roulants électriques neufs
    N°11654 : Bonjour, on me dit qu'il faut absolument mettre les interrupteurs livrés avec les volets électriques car ils sont programmés. Que veut dire programmés ? D'autres interrupteurs déco fabriqués pour la manipulation de volets...
  • 9. Télécommande récepteur store banne Frigerio
    N°8479 : Bonjour Je viens d'installer un nouveau récepteur sur mon store banne (FRIGERIO TENDE DA SOL) et ma télécommande possède un multi switch 10 à 2 positions... Tous les positionneurs sont déréglés ? Quelqu'un a t-il la solution...
  • 10. Brancher relais récepteur 4 groupes
>>> Résultats suivants pour : Volets 220V bistables et récepteur télécommande >>>
anciens interrupteursinterrupteur bricolage 01interrupteurs anciensanciens prises interrupteurs
