Comment choisir une boîte de fusibles
Question Bricolage Électricité : Comment choisir une boîte de fusibles
Comment choisir une boîte de fusibles, il paraît que c'est en fonction du type de disjoncteur EDF, et je ne sais pas ce que ça veut dire. Je connais mes besoins en fusibles. Je souhaite faire une installation dans mon sous-sol. Comment installer une deuxième boîte de fusibles quand on a accès aux fils qui sortent du compteur EDF pour alimenter une boîte de fusibles qui se trouvent à mon 1er étage et que je ne peux pas faire descendre un autre fil dans le mur en partant de la première boîte de fusibles car tout est encastré dans le mur. Est-ce qu'on peut déplacer la barrette de la prise de terre, si oui quels matériels faut-il pour la rallonge et combien de fils de terre peut-on brancher sur cette barrette quand on ne peut puiser de la 1ère boîte de fusibles ?
Réponse 1 d'un bricoleurs à cette question
La question est très floue, mais bon
Déjà, vous navez pas le droit d'ouvrir le compteur EDF, il faut repiquer en sortie du disjoncteur principal. Si vous voulez alimenter un autre étage, vous avez 2 solutions :
1)- Soit de passer du 10² ou 16² entre les 2 tableaux de fusible.
2)- Soit de tirer un câble de même diamètre que celui de la sortie de votre disjoncteur à votre nouveau tableau.
Pour ce qui est de la prise de terre, oui vous navez qu'à repiquer sur la barrette avec bien sûr du câble denviron 6² vert/jaune en cuivre.
Réponse 2 d'un bricoleurs à cette question
Partez de votre premier tableau avec un disjoncteur modulaire 32A et alimentez le deuxième tableau en 6 carré (fil). Remettre un autre interrupteur différentiel 40A / 30mA, puis vos disjoncteurs électroniques (environ 10 pièces), les fusibles sont dépassés à l'heure actuelle.
Réponse 3 d'un bricoleurs à cette question
Tout d'abord pour choisir votre boîte à fusible, il faut savoir que vous devez avoir 20% d'espace libre. D'après les nouvelles normes, il vous faut deux prises 2P + T sur un disjoncteur de 16A. Ensuite, pour alimenter votre nouveau tableau électrique, il vous faut tirer une alimentation en 10² de la sortie de votre disjoncteur EDF à votre nouveau tableau pour alimenter un disjoncteur différentiel 40 A / 30 milliampères. Pour ce qui est de votre terre, vous pouvez vous brancher sur la sortie de la barrette de terre qui est fixée sur 2 plots en porcelaine.
Réponse 4 d'un bricoleurs à cette question
Les fusibles sont dépassés oui. Mais le différentiel a une sensibilité de 30mn A. Donc au moindre petit défaut il se déclenchera.
Réponse 5 d'un bricoleurs à cette question
Vous pouvez télécharger gratuitement les brochures de la marque Legrand sur l'installation électrique :
catalogue sur l'installation électrique de la Société Legrand PDF
Réponse 6 d'un bricoleurs à cette question
En fait cela dépend de ce que l'on a besoin en aval, avec du 6 carré on pourra aller jusqu'à 32A, avec du 10² jusqu'à 40A, mais seulement si on met un disjoncteur au départ du câble. Sinon, sa section doit être en fonction du maximum que peut accepter le disjoncteur EDF. Après, sur le tableau divisionnaire, il faut un organe de coupure qui coupe tout ce qui peut être un interrupteur (différentiel ou pas), ou un disjoncteur (différentiel ou pas). A savoir que si vous avez prévu un interrupteur différentiel et que ça saute trop souvent, après vous devez avoir de la place pour un autre + un interrupteur simple (coupe circuit) ou autre organe de coupure et encore 20 % de spare.
26 février 2008 à 02:15
Réponse 7 d'un bricoleurs à cette question
A la sortie du disjoncteur EDF, il faut installer une boîte dérivation plexo sur les fils qui sortent de celui-çi afin d'alimenter le 2 ème tableau et le 1er tableau. Les fusibles ne sont pas interdits mais un interrupteur différentiel est obligatoire sur le nouveau tableau. Quand à la liaison terre il est possible de la brancher sur la barette et la section du fil doit être égale à la section d'alimentation du tableau depuis le disjoncteur EDF.
20 juillet 2008 à 02:45
Réponse 8 d'un bricoleurs à cette question
Question comment choisir ses fusibles.
Il faut choisir un fusible par rapport à sa résistance, 10 A (ampère) pour lumière, 16 A pour prise avec terre, 20 A pour les machines à laver le linge, lave vaisselle, 32 A pour plaque de cuisson.
Il faut choisir un câble électrique différent pour le branchement de chaque appareillage.
Exemple de section 2.5 pour 32 A 1.5 pour 10 A, actuellement les fusibles ont été remplacés par des coupes circuit Legrand etc. Laurent - Électricien
06 juin 2009 à 14:29
Réponse 9 d'un bricoleurs à cette question
Correction de la réponse (7), à la sortie du disjoncteur EDF il doit y avoir 1 conducteur par borne donc 1 phase et 1 neutre, il est interdit d'avoir plus d'un conducteur sur la borne du disjoncteur EDF, ensuite d'après la question le disjoncteur EDF n'a rien à voir avec le tableau divisionnaire, le disjoncteur EDF à pour rôle de protéger le réseaux EDF du retour des défauts d'installation client et de limiter les fraudes !
14 septembre 2010 à 14:37
- 1. choisir section des fils boite de dérivation
- N°65 : Question d'électricité pour un circuit 8 prises confort : la section des fils allant du coffret à une boite de dérivation située au grenier, doit-elle être égale à la somme des sections des fils sortants, soit 2,5 mm² x 8 =...
- 2. Distance maximale compteur boîte à fusibles ?
- N°17659 : Bonjour, Tout nouveau sur le site, je salue l'ensemble de la communauté. Ma première question : quelle est la distance maximale entre un compteur électrique et la boîte à fusibles ? Et par la même occasion, quelle...
- 3. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
- N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
- 4. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 5. Choisir les bons fusibles
- N°1160 : Faut-il mettre du 16A ou 20A pour protéger la machine à laver, lave-vaisselle, congélateur ? Sachant que chacun de ces appareils est protégé individuellement par une prise ou un disjoncteur, il me semble que la protection soit...
- 6. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
- N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
- 7. Refaire installation électrique fusibles ou disjoncteurs
- N°11102 : Bonjour, je ferai l'achat prochainement d'une maison avec une boîte électrique à fusible. On me dit que je serais mieux de la faire changer pour une boîte électrique à disjoncteurs. Pourquoi ? Est-ce que je peux garder la...
- 8. 5 fils sortent de boîte à encastrer lesquels choisir pour poser applique
- N°4329 : Bonjour, je souhaite installer une applique murale où se trouve une boîte à encastrer mais avec 5 fils : 1 bleu (neutre) 1 rouge (que j'ai supposé étant la phase) 1 jaune et vert (terre) 2 rouges reliés ensemble au bout par...
- 9. Changement de câbles compteur edf vers boîte à fusibles
- N°3543 : Bonjour, je voudrais changer mon tableau électrique ainsi que les câbles de la phase et du neutre partant du tableau edf distant de 1 m. Le problème est que c'est un schlumberger a15c4 avec une coque en plastique, et je ne peux...
- 10. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
