Comment brancher 3 luminaires sur un circuit
Fiches conseils électricité : Comment brancher 3 luminaires sur un circuit
J'ai 3 fils (1 blanc 1 noir et 1 marron) qui sortent de l`interrupteur, comment brancher 3 luminaires sur ce circuit ? Merci.
Il doit y avoir une phase et deux retours lampe. Mettre un double allumage, essayer marron commun et les deux autres en retour lampe ; ou noir commun, ou blanc.
Impossible de le savoir, il faut être présent pour tester.
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Bonjour. Votre interrupteur est peut-être un interrupteur va-et-vient. D'abord vérifier ensuite, il est probable que le blanc et le marron soient les navettes et le noir la phase. Puis monter vos luminaires en parallèle.
- 2. Brancher hotte sur circuit d'éclairage
- N°1021 : Bonjour. J'ai monté ma hotte, mais par contre je n'ai aucune prise pour la brancher, par contre juste derrière il y avait une ampoule. Ma question est : est-ce que je peux à l'aide de dominos connecter la hotte à la place...
- 3. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 4. Four électrique sur prise 16A
- 5. brancher Four et four micro onde sur même circuit
- N°2704 : Bonjour, puis-je brancher mon four électrique et mon four à micro-ondes sur le même circuit ? Je dispose pour la cuisine de 2 x 20A et d'une 32A que je réserve pour la plaque. Ainsi, j'ai à branché encore un frigo, une hotte...
- 6. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 7. Comment brancher une minuterie Siemens
- 8. Brancher un transformateur d'isolement
- 9. Prise électrique brancher sur circuit radiateur
- N°1173 : Peut-on tirer une ligne pour une prise électrique à partir de l'alimentation d'un convecteur (disjoncteur 20A).
- 10. Comment brancher l'arrivée sur mon circuit dédiée recharge auto ?
- N°24467 : Bonjour. Je souhaite installer une prise P17 16A. Il y a bien l'emplacement pour mettre un interrupteur différentiel de 40A type A et un disjoncteur 20A sur mon tableau électrique. J'ai 15 mètres de câble R2V 3G 2,5 mm² ...
