Remplacer va et vient par double poussoir
1533
Fiches conseils électricité : Remplacer va et vient par double poussoir
Bonjour, Je voudrais remplacer un va-et-vient commandant un circuit électrique par 1 interrupteur double poussoir afin de commander 2 circuits distincts, mais je n'ai que 3 fils au lieu de 4. Est-ce possible ? Si oui, une explication ou un schéma seraient les bienvenus.
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bonsoir. Pour un ou plusieurs points lumineux commandés en même temps, il faut un télérupteur. Si vous avez besoin de 2 éclairages distincts, prenez 2 télérupteurs.
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Comment brancher un télérupteur ?
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Pour brancher un télérupteur, il faut 2 boutons poussoirs.
Le télérupteur comprend A1 A2 1 et 2.
La phase va sur le bouton, le retour va sur A1, le neutre sur A2 et la lampe sur 2.
10 avril 2009 à 01:03
  • 1. Remplacer interrupteur double Legrand poussoir et va et vient
    N°22910 : Bonjour. J'aimerais remplacer mon vieux Legrand poussoir et va-et-vient par le nouveau modèle que je viens d'acheter. Sachant que sur l'ancien le poussoir est à gauche et sur le nouveau à droite. Je suis un peu perdu avec...
  • 2. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 3. Remplacer vieil interrupteur poussoir + va et vient Arnould par un Legrand
    N°17436 : Bonjour à tous, J'ai voulu changer un double interrupteur Arnould (poussoir avec télérupteur et va et vient) par un Legrand Niloe mais ça ne marche pas... Pour expliquer : mon poussoir avec télérupteur commande 3 lampes...
  • 4. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 5. Va et vient avec variateur Legrand
  • 6. Remplacer va-et-vient par bouton poussoir et micro-module Legrand
    N°22653 : Bonjour, Merci de m'accueillir sur ce forum. Voici ma problématique : Je souhaite remplacer les va-et-vient classiques dans les chambres de ma maison par des boutons poussoirs (Legrand 0 670 34) couplés à des micro-modules...
  • 7. Branchement double interrupteur poussoir et va et vient
    N°25097 : Bonjour. Je dois changer un double interrupteur poussoir et va et vient : Bouton poussoir à gauche en va et vient Interrupteur classique en va et vient à droite J'ai acheté ceci hier un double interrupteur...
  • 8. Remplacer va et vient par du sans fil
    N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
  • 9. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
  • 10. Double va et vient transformé en va et vient plus poussoir ampérage
    N°8741 : Bonjour. Je viens de changer 4 interrupteurs intervenants sur deux circuits distincts. Deux interrupteurs étaient des "va et vient (10A) plus poussoir (6A)", le troisième un double va et vient (10A - 10A) et le dernier un poussoir...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer va et vient par double poussoir >>>
prise electrique 380 20aschema branchement chauffe eau relais 175 hzschema tele rupteurvoiture electrique renault
