Position tableau électrique et plafonnier
Fiches conseils électricité : Position tableau électrique et plafonnier
Bonjour, 1) Concernant la position du tableau : j'ai une maison neuve et le tableau sera au sous-sol à côté du compteur électrique. On accède au sous-sol par un escalier intérieur situé à 8m du tableau. Nous aimerions mettre l'escalier dans un sas : une porte en haut et une en bas. Dans une telle configuration l'accès au tableau sera correct pour le consuel ? De plus nous avons peu de place sur cette paroi et un point d'eau serait le bienvenu. Quelle est la distance à respecter par rapport au tableau et compteur ?
2) Dans nos chambres, nous avons mis un plancher avec solivage apparent et pas de faux-plafond mais, un plancher double face. Nous souhaitons mettre une applique plutôt qu'un plafonnier. La norme l'autorise-t-elle dans ce cas ?
3) Pour le passage d'une gaine de téléphone, un diamètre de 16 suffit ou faut-il mettre du 20 ? Merci d'avance pour ces renseignements. Gé
Réponses FAQ electricite 1
Pour les chambres, si vous ne mettez pas de lampe au plafond, il faut 2 points lumineux en applique. Pour le téléphone, utilisez du 16.
Réponses FAQ electricite 2
Bonjour, pour le tableau la norme dit qu'il doit être accessible depuis l'intérieur, mais ne donne pas de nombre de porte donc pas de problème, par contre aucune protection au dessus de 1.80 mètre. La norme dit pour les points d'eau qu'il ne doit pas y avoir de prise au dessus des éviers ou lavabos et que la tuyauterie doit passer à plus de 20 cm du tableau électrique.
Pour la norme de la ligne télécom c'est suivant la longueur pour pouvoir rechanger le câble par la suite, mais il vaut mieux une gaine icta diamètre 20 et surtout bien attachée, autrement au changement du câble elle se retracte et fait frein. Sinon, pour le consuel, il n'a pas pour l'instant le pouvoir de contrôler les circuits télécoms.
- 1. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 2. Tableau électrique piscine avis schéma
- 3. Position du tableau électrique passage du Consuel
- N°22044 : Bonjour. Avant le passage du Consuel, je vérifie certains points comme l'emplacement de mon tableau. Tous mes départs viennent du sol donc j'ai installé une demi GTL dans l'Etel. Le tableau était sur la GTL tout en haut...
- 4. Rénovation tableau électrique
- N°20755 : Bonjour. Je souhaite mettre en sécurité le tableau électrique de mon appartement (T2 construit en 1989) et j'aimerais des avis sur mon projet. Avec les contraintes que j'ai je ne pense pas pouvoir complètement rentrer dans...
- 5. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
- 6. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
- N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
- 7. Problème tableau électrique
- 8. Position interrupteur sectionneur dans un tableau électrique
- N°25455 : Bonjour. La norme impose-t-elle de mettre l'interrupteur sectionneur à gauche sur le 1er rail du tableau électrique ou peut-on le mettre n'importe où, par exemple sur le rail du bas à droite, voire dans un 2ème tableau en...
- 9. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 10. Avis montage tableau électrique suspect
- N°25770 : Bonjour. Je vous sollicite pour un petit souci et une confirmation. Sur la photo du tableau électrique, j'ai remarqué qu'en position "on" ou "off", le courant était toujours présent sur l'ensemble des disjoncteurs liés...
