Comment brancher un four électrique sur prise haute tension
Conseils Branchement électrique : Comment brancher un four électrique sur prise haute tension
Bonjour, alors question d'une pauvre novice.
Je viens d'acheter un four électrique et l'on m'a conseillé de le brancher sur la prise haute tension, je n'y connais rien en électricité du coup j'ai enlevé le cache de l'arrivée haute tension et il y a 6 fils (au vu de mon expérience je pensais n'en trouver que 3,) j'ai dénudé la prise du four du coup je ne sais pas quel fil raccorder à quel fils, je ne veux pas faire un cour circuit dans toute la maison alors j'aurais besoin de savoir comment faire.
20 juin 2008 à 11:48
Réponses Forum électricité 1
Je me demande si le vendeur ne vous a pas dit une blague ; la notice d'instruction livrée avec l'appareil vous décrit sûrement le branchement. L'accès aux éventuelles parties haute tension d'un équipement est du domaine d'un spécialiste.
21 juin 2008 à 15:52
- 1. Four électrique sur prise 16A
- 2. Brancher prise four électrique
- N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
- 3. Brancher prise four de 20 Ampères
- N°1208 : Peut-on installer, sur un même socle de deux prises avec deux arrivées de courant distinctes, une prise 20 A pour le four et une prise 16 A pour le micro-onde ?
- 4. Conseils branchement prise four
- N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
- 5. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 6. Brancher four plus plaque à induction sur la même prise
- N°15755 : Bonjour, Je suis novice, je dirais même que je n'y connais rien en électricité :smile:. Voilà je vous expose mon problème en espérant vous apporter le maximum d'informations possibles : Je suis entrain de refaire la...
- 7. Brancher four électrique avec adaptateur prise 32A
- N°7801 : Bonjour, Je dois brancher un four électrique (3680 W). Je dispose d'une prise 32A, puis-je m'en servir à l'aide d'un adaptateur Legrand 2P+T 16A vers socle 32A ? Je dispose d'une sortie de câble sur un mur que je dois mettre...
- 8. Pas de prise pour brancher le four dans la cuisine
- N°17836 : Bonjour, Je vais emménager dans un nouvel appartement et à ma grande surprise, dans la cuisine, je n'ai pas trouvé de prise de four. J'ai par contre vu un câble qui pendouille avec des dominos mais je ne suis pas certain...
- 9. Brancher sur un domino un four électrique à prise murale
- N°14164 : Bonjour, J'ai acheté un four et il s’avère qu'il m'a été livré avec une prise murale et le problème est que j'ai une prise murale ou mon micro ondes est branché dessus avec un ampérage de 10A. Donc si je branche les...
- 10. Comment brancher mon four 400V
- N°10674 : Bonjour, J'ai un four à installer mais derrière le four je n'ai que 3 bornes : voir image bornier. Alors que la prise dans ma cuisine ressemble à ça : voir image prise. Si jamais il y a un autocollant derrière le four : voir...
