Spots dans dalle hourdis
Fiches conseils électricité : Spots dans dalle hourdis
Bonsoir, je souhaite encastrer des spots GU10 dans le vide des hourdis d'un plafond dalle hourdis plâtré. Quelle est la meilleure solution, et surtout quel est le type de spots (support de l'ampoule GU10) le mieux adapté, compte tenu de l'épaisseur du dessous du hourdi lui même (entre 3 et 4 cm avec le plâtre) ? D'avance merci.
Attention les spots chauffent énormément. Une ventilation doit être prévue ou la durée du spot en en pâtira. Cordialement. Jo
Allez sur le site du fournisseur Sib, ils ont un support spécial pour les spots encastrés dans les hourdis.
13 janvier 2010 à 16:04
- 1. Norme pour encastrement spots dans hourdis
- N°2000 : Bonjour, je souhaite encastrer des spots 220V dans une dalle en hourdis (en construction neuve). Je voudrais savoir ce que dit la norme à ce sujet. Faut-il des boîtes DCL, des boîtes standard, type de câble d'alimentation (à...
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 3. Spots LED variation de luminosité à l'allumage
- N°19293 : Bonjour. J'ai installé des spots à led 220 V dans ma cuisine (allumage simple) et dans mon couloir (allumage va et viens). Il s'agit de branchement en parallèle. Lorsque j'allume, éteint et rallume aussitôt les spots, je...
- 4. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 5. Câbles électriques sous la dalle de béton
- N°17441 : Bonjour à tous, Je suis en train de rénover mon appartement, je ne voudrais pas de faux plafond, car la hauteur est très basse déjà. Je pense à des spots en saillie pour l'éclairage, je cherche à dissimuler le câblage...
- 6. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 7. Informations installation éclairage dalle led
- N°19396 : Bonjour à tous les bricoleurs ! Depuis quelques semaines, j’ai démarré des travaux de rénovation chez mes parents. Nous avons remis à neuf deux chambres et une salle de bain. Beaucoup de travail... mais le résultat est...
- 8. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 9. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 10. Spots GU5.3 problème douille
- N°11503 : Bonjour à tous, J'ai dans ma maison des spots 12V 50W GU5.3 avec des petites douilles en céramique, tous encastrés dans un BA en faux plafond avec plusieurs blocs d'alimentation. Tous les spots qui sont situés sous dalle béton...
