Branchement d'un compteur divisionnaire double tarif
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
2788
Fiches bricolage électricité : Branchement d'un compteur divisionnaire double tarif
J'ai un appartement qui est équipé d'un compteur électrique normal et j'ai équipé un studio d'un compteur divisionnaire que j'ai relié au compteur de l'appartement mais je n'arrive pas à avoir les heures creuses sur celui-ci. Elles s'affichent sur le compteur de l'appartement mais pas sur ce divisionnaire.
Comment résoudre ce problème ? Merci.
Il faut que vous regardiez sur le premier compteur, si il est à double tarif, il y a 2 FILS qui servent comme fil pilote, 2 fils qui sont l'alimentation EDF et 2 qui vont au disjoncteur de l'installation. Il faut repérer sur le 2ème compteur le même emplacement pour les 2 fils pilote et brancher 2 fils en parallèle avec le premier. Ca doit fonctionner, la vérification ne pourra se faire que le soir de 23 heures à 7 heures du matin. Sinon voyez un électricien. Bonne chance.
30 039 messages
Faire comme en rep 1. Mais avez vous un abonnement avec les 2 tarifs ? Si oui, vous avez effectivement un relais EDF télécommande dans lequel un contact sec à fermeture vous permet de commander un relais pour chauffe eau par exemple. Mais ce ne sont pas 2 fils pilotes (au sens habituel du terme, réservé pour la commande de chauffage), simplement les bornes d'un contact. Normalement l'accès au bornier EDF est plombé. Ensuite, votre compteur auxiliaire a-t-il la fonction double comptage ? Il faut vérifier tout cela.
  • 1. Compréhension d'un compteur d'énergie
    N°16118 : Bien le bonjour à vous tous ! Je vais ESSAYER de vous résumer ma situation sommairement. :biggrin: Nous sommes en location depuis un peu plus d'un an. Nous avons un compteur d'énergie dans notre logement, le "vrai" compteur...
  • 2. Deux logements sous compteur triphasé double tarif
    N°5337 : Je viens d'acheter un maison avec deux logements avec un seul compteur EDF double tarif en triphasé. Je souhaite installer un sous compteur pour le 2ème logement à partir d'une seule phase. Puis-je installer un compteur double...
  • 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 4. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
    N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
  • 5. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 6. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
    N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
  • 7. Branchement chauffe-eau
    N°22757 : Bonjour. Dans une vieille installation j'ai un cumulus protégé par des fusibles. Avec une alimentation hp/hc. J'ai donc a la sortie du disjoncteur de branchement EDF 4 câbles . - 2 sont alimentés en permanence et les 2...
  • 8. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 9. Installation décompteur triphasé double tarif
    N°14192 : Bonjour. J'ai installé une pompe à chaleur pour le chauffage de ma maison. Je voudrais installer un compteur double tarifs pour connaitre ma consommation de chauffage par rapport à la consommation totale de ma...
  • 10. Nouveau tableau pas de branchement cumulus jour nuit
    N°22238 : Bonjour. Une amie a fait changer son tableau électrique. Mais lors du changement. On lui a dit qu'il ne pouvait remettre le système jour nuit pour son cumulus. Pourtant elle un bien un vieux compteur EDF avec 2 compteurs...
>>> Résultats suivants pour : Branchement d'un compteur divisionnaire double tarif >>>
branchement horloge microrexbrancher moteur electrique 220branchement eclairage salonprobleme branchement interrupteur
