Information sur disjoncteur
Branchement électrique : Information sur disjoncteur
Que signifie le chiffre qui est situé sur un disjoncteur, juste au dessus du pouvoir de coupure, il est en général indiqué 3.
13 juin 2008 à 00:15
Forum électricité réponses 1
Bonjour, donner la marque et le type.
BD18
BD18
14 juin 2008 à 01:54
Forum électricité réponses 2
Il s'agit de la classe de limitation d'énergie du disjoncteur (valeur limite I²t de la contrainte thermique du disjoncteur); plus ce chiffre est élevé (3 est le maxi) plus le disjoncteur est sélectif. Vous trouverez plus de détail "techniques" avec le lien suivant : installations-electriques.net.
1Insp
1Insp
15 juin 2008 à 02:05
- 1. Information ancien disjoncteur EDF Baco
- N°7064 : Bonjour, mon disjoncteur différentiel d'abonné EDF "Baco" qui est vieux mais qui est quand même un 500 mA, ne possède pas de bouton test. Est-ce obligatoire ou bien il n'est plus aux normes ? Merci. Cordialement.
- 2. Information câble électrique 2 fois 2.5mm² égal 4mm² ?
- N°14241 : Bonjour, Historique de la situation : Il y a environ 7 ans, nous avons fait installer une pompe à chaleur Viessmann (alimentation en monophasée). L’installateur a utilisé du câble 5G en 2.5m² pour l'alimentation et...
- 3. Information sur disjoncteur 32A
- N°10957 : Bonjour, à quoi sert d'installer un disjoncteur 32A au départ d'un tableau principal pour raccorder un tableau secondaire ? Merci.
- 4. Information télérupteur disjoncteur
- N°5847 : Bonjour et merci à tous ceux qui font vivre ce site que je consulte régulièrement. Concernant la question n°3149 de ce forum, j'aurais besoin d'un complément d'informations. Si j'ai bien compris, la question est : combien de...
- 5. Information goulotte GTL passage du consuel
- N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
- 6. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 7. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 8. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 9. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 10. Information sur capacité disjoncteur
- N°10032 : Bonjour, Que signifient les nombres sur les disjoncteur, voir photo : flèche bleu et flèche rouge. Merci d'avance. DP (22/11/10)
