Quelle section de fils pour un chauffage de 1000 Watts
4755
Conseil Réparation électrique : Quelle section de fils pour un chauffage de 1000 Watts
Bonjour. Puis-je brancher un chauffage de 1000 Watts sur une alimentation de 1,5 de section ? Merci.
27 novembre 2008 à 02:36
Oui bien sûr, mais en respectant une certaine distance bien sûr. Mais dans votre cas si c'est une maison, il n'y a pas de problème.
Norme NF C 15-100.
Puissance < 2250 watts. Alimentation en 1,5mm². Protection 10A
furax
Réponses 3 au problème electricite
Bonjour, oui bien sûr on compte en principe 10A par m/m. Mais attention à la protection de votre alimentation.
Réponses 4 au problème electricite
10 979 messages
Oui si protégé par un disjoncteur ou un fusible 10A max.
Réponses 5 au problème electricite
30 013 messages
Il a déjà été répondu deux fois à cette question page 95 il y a moins de trois jours.
Réponses 6 au problème electricite
Salut. 1.5mm² sous un disjoncteur de 10A cela vous fait 2300 W donc pas de problème. Bye...
29 novembre 2008 à 03:07
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 2. Quels fils et quelle section pour un chauffage de 2000 Watts
    N°10234 : C'est une cheminée électrique, chauffante bien sûr, 2000W, modulable 1000 ou 2000 avec flammes (déco), quels fils dois-je mettre et quelle section ? Merci beaucoup.
  • 3. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 4. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
    N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
  • 5. Confirmation section des fils électriques pour chauffage
    N°7830 : Bonjour, je viens de m'apercevoir que les électriciens ont tiré du 1.5mm pour mes chauffages avec un disjoncteur de C16 pour chacun. Ne doit-on pas mettre du 2.5mm ? Merci de vos réponses. Salutations.
  • 6. Section des fils électriques en triphasé
    N°1009 : Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section ? Merci de votre réponse....
  • 7. Puissance chauffage électrique
    N°496 : Bonjour. Combien de radiateurs et de puissance en Watt peut-on mettre sur un même circuit et quelle protection faut-il ? Merci.
  • 8. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 9. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
  • 10. Couleur et section fil pilote chauffage
    N°3258 : Salut à tous, j'aimerais une aide concernant le choix de la couleur et de la section du fil pilote pour ligne chauffage de 2,5mm2 chauffage dans une chambre : 1 de 1000W, 1 de 1500W et 2 de 1000W. Merci d avance.
>>> Résultats suivants pour : Quelle section de fils pour un chauffage de 1000 Watts >>>
pile electriquechauffage horloge jour nuitled 3 wattspile electrique
